Takalasin pesin
Aloittaja TeeKoo, tammikuu 24, 2024, 16:22:09
TeeKoo
Ei tuu vettä. Voi se letku tietty vielä jäässäkin olla mutta en usko kun pakkasten alkaessakaan ei sentään ihan pelkkää veträ tankissa olllut ja etulasille roiskii.
Onko  takalasille oma pumppu/sulake tms joku muu juttu?
1-xantia
Letku/putki poikki takaluukun oikean saranan vierestä.
C4 1,2 -21
Exiä..
Kuuluuko pumpun ääni, se lienee tuossa sama pumppu. Pumppu voi myös oikutella, tuo on hassu keksintö, sama pumppu (kahdella lähdöllä) käy eri suuntiin ja sisällä on joku kumimötikkä joka liikkuu tukkien toisen suunnan. Kumi voi turvota tms. jumi, eikä suihkuta kuin toiseen suuntaan, mutta yleensä silloin suihkii aina samaan ikkunaan, vaikka yrittää toiseen? (en ole varma onko kaikissa sama pumppu, ainakin jossain tarjottiin erilaisiakin varaosana)
Jos on letku katkennut takaluukusta, niin tuosta voi saada vaikutteita:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kZ78ZgcLIW0
Täältäkin ääni putkelle takaluukun saranan vieressä. En kyllä kehtaa sitä koppuraa letkuksi sanoa  :)
TeeKoo
Kiitos. Kunhan pävä valkenee meen tsekkaaamaan. Letkusta aloitan.Jos se on poikki kiten ehdoteltiin, mihin ihmeeseen vesi menee kun en sitä missään huomannut kun takaluukun avasin eilen.
Aapo
Aloittaisin suutinten tarkastuksesta.
TeeKoo
Letku poikki. Olisko hyvä korjauskikka tiedossa?  Kaapissaa ei ole passelia kumiletkua ja pitäisiköhän se edes jos rautalangalla kiristäis kiinni?
1-xantia
Korjaamoilta löytyy siihen "kurkkuputkeen" korjaussarjoja.
Saa liitettyä sen katkenneen kohdan tiiviisti.
C4 1,2 -21
Exiä..
TeeKoo
Se lienee varmin vaihtoehto. Kiitos, käynpä Ritikolla.
TeeKoo
Sen verran lyhyt pätkä jäi letkua näkymään, että siihen on mahdoton kumiletkua liittää. Mistä letku takaluukun sisällä kiemurtaa suuttimelle ja miten siihen pääsee käsisi? Summamutikassa en ruuveja ala aukomaan.
Esko
Takaluukunpuoli näkyy kun irroittaa sen takaspoilerin, pari ruuvia, (torx ) reunoilla.
TeeKoo
OK. Siitä homma alkaa kunhan sää paranee.
jukkur
Oheisia Motonetin osiakin voi kokeilla, jatkokappale mennee katkenneen tumpin sisään ja siihen voi sitte liittää letkun....
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV SW -22
ex C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09/ ex C5 I 2.0B Break A -03 / ex C5 I 2.0B Break -01
TeeKoo
On vaan niin pieni pätkä näkyvissä etten tiedä, voiko siihen työntää mitään kun ei voi pitää kiinni. Mutta kattellaan. Kiitos.
