C5 - Mittarivalot
Aloittaja c5tomaatti, syyskuu 03, 2007, 07:49:44
c5tomaatti
minulla on sellainen hämärä muistikuva, että vm 2005 c5 olisi jo ollut "älykäs" mittarivalaistu l. kun valokytkin oli asennossa "0", niin mittarivalot olivat pimeinä. erittäin järkevä toiminto. mutta..., ainakaan 2006 mallissa ei tällaista ominaisuutta ole. muistanko  väärin, onko poistettu vai onko minulla "erikoismakkara-versio"?
japa
Ei tunnu enää pimeinä talviaamuina niin älykkäältä :-\
Muistaakseni täällä on kirjoiteltu, että sen saa huollossa asetettua siten kuin haluaa
c5tomaatti
ei ainakaan vehon mukaan saanut mittarivaloja pimeiksi 2002 mallin c vitoseen.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - syyskuu 03, 2007, 12:30:05
Kyllä mittarivalot ovat pimeänä 2003 mallissa ja tulevat päälle vasta kun laittaa ajovalot tai parkit päälle.
C5 Shadow
LainaaKyllä mittarivalot ovat pimeänä 2003 mallissa ja tulevat päälle vasta kun laittaa ajovalot tai parkit päälle.
Näin myös 2005 mallissa.
anateus
Minusta tuo taas on aivan syvältä. Joutuu aina aamulla laittamaan valot päälle, että mittariston näkee. Ei kuitenkaan ole niin hämärää, että pitkiä tarvisi. Parempi vaan, että menisivät päälle silloin kun ajovalotkin ovat, riippumatta siitä missä asennossa viiksi on.
c5tomaatti
kun muiden töiden ohella päivitettiin myös softaa, niin koin erittäin miellyttävän yllätyksen; kun valot ovat "0"-asennossa l. siinä perusasennossa, niin valoisassa mittarivalot ovat pimeänä, mutta hämärtyessä valot syttyvät. hyvä citroen!
andre
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - lokakuu 27, 2007, 06:07:56
Milloin kyseinen softapäivitys tehty?
Mulla päivitetty noin kolme kuukautta sitten eikä silloin ainakaan tullut tuollaista ominaisuutta.
berlingo citikka
Minusta taas tuo on kätevä idea ettei mittarivalot pala turhaan ja näin ollen niitten kestävyyskin pitenee samalla eikä tarvitse sitten aivan paikalla ruveta mittaristoa purkamaan lamppujen takia... :)
c5tomaatti
auto on vuosimallia 2006 ja päivitys on tehty kaksi viikkoa sitten. on mielestäni todella näppärä, varsinkin kaupungissa, missä tarvitaan vai puolikkaita.
andre
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - lokakuu 27, 2007, 19:29:37
auto on vuosimallia 2006 ja päivitys on tehty kaksi viikkoa sitten. on mielestäni todella näppärä, varsinkin kaupungissa, missä tarvitaan vain puolikkaita.
Kiitos tiedosta, pitää mennä heti ensi viikolla kyselemään vastaavaa päivitystä omaan vitoseen.
Kaupunkiajossa ja muutenkin hämärässä ajettaessa jolloin ei vielä pitkillä tee mitään tuo ominaisuus on tosi hyvä.
andre
Tänään väittivät huollossa mulle ettei sellaista päivitystä ole olemassa, joka hämärässä sytyttäisi mittarivalot.   :x
Epäilivät jopa että, sun autoon on laitettu joku saksalainen versio. Siinähän ajovalot syttyvät vasta hämärässä.   :o
Pyysivät sua tarkistamaan, että palaako sun autossa edes ajovalot kirkkaassa päivänvalossa.  ???
Täältä tähän.
OHO
Koivuhaan Vehon pikahuolto ainakin osasi ja tunsi homman. 24€ ja hyvin toimii- siltojen alla syttyy mittarit ja sitten kohta sammuu.
andre
Olis oikeesti ihan kiva saada asiantuntijan vastaus tähän kysymykseen.
Eli: Sitikkapuoskari ohoi!
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: Citroën - marraskuu 02, 2007, 20:19:02
Hellou- täällä olen- pyyhi kyyneleet..  :angel:
Luulisin että Proxialla voisi koodata tuon automaattisen valojen sytytyksen päälle valoisuuden mukaan. Mutta tuo ajovaloautomatiikka voisi sotkea koodausta jos ne on yhtäaikaa...
Monet noista päivityksistä on korkeamman kädessä kun niitä ladataan- osa toiminnoista voi lisääntyä ja osa hävitä.. :-\
c5tomaatti
kyllä minun koodaukseni pitäisi olla ihan suomalainen koodaus. valot toimivat ihan kuin ennenkin, mutta mittarivalot toimivat loistavasti, juuri kuten edellä kerrottiin; hämärässä syttyvät, kirkkaassa sammuvat.
joffe
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - marraskuu 07, 2007, 21:14:59
Epäilyttää... siis mikään muu valojen toiminnassa ei muuttunut? Vain mittarivalot syttyvät?
Eli kun mittarivalot syttyvät, niin valojen ei pitäis olla ns. "kytkimestä päälle käännetty" so. valojenpesin ei toimi ja pitkät ei mene päälle?
Tuohan olisi loistava ominaisuus, jos omassakin olisi.
Ärsyttää nimittäin tuo valojen nipsuttelu päälle / pois. Ja se turha valojen peseminen, kun ne ovat päällä.
c5tomaatti
mikään ei ole muuttunut, paitsi se, että hämärässä syttyvät mittarivalot. sitä en tiedä, onko mahdollista koodata myös vanhempaan mallistoon, mutta ainakin 2006 - mallisiin.
Ympäristön mukaan säätyvät valot ei ole mitään uutta. Jo 80- luvulla oli valaistuksen mukaan säätyvä mittari/ledipatsasnäyttöjen kirkkaus. Tuota edistyksellistä automerkkiä ei enää valmisteta.
andre
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - marraskuu 09, 2007, 03:11:13
Tänään vihdoin saatiin koodattua 2004 -malliseen facelift vitoseen tuo hämärässä syttyvät mittarivalot. Hyvin tuntuu toimivan: auringonpaisteella ei mittarivaloja; hämärässä kyllä.
Ja kyseessä ei siis ole mikään softapäivitys vaan Proxialla tehty koodaus.
andre
Lainaus käyttäjältä: ealab - marraskuu 09, 2007, 07:24:00
Niinpä niin W........ eikä ole Itä-Saksaakaan enää.
DIY-Pena
Olisiko jollain Oulun seudulla ohjelmointipiuhaa jotta saisi nuo mittarivalot pelaan oikein (hämärän mukaan tai vaikka aina). Samalla vois aux:in laittaa mankasta päälle? YV:tä vaikka jos joku avulias auttaisi. Auto ois C5 II 2006.
oddjob58
Luulisi, että Veholta löytyy...
DIY-Pena
noh, ennemmin ostan piuhan itselle kuin maksan 5min hommasta montaa kymppiä veholle tai muulle taholle. avuliaalle yksityiselle voi toki tilanteen mukaan korvausta katsoa..
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: perus_pena - marraskuu 02, 2012, 13:14:19
Mitä sinä sillä piuhalla? O_o Mihin kytket piuhan toisen pään?
