Xsara - Jäähd. nestettä katoaa
Aloittaja kuoppaukko, syyskuu 02, 2007, 23:36:12
kuoppaukko
Xsara 1.8i 16V vm- 98. Nestettä katoaa jäähdytysjärjestelmastä. Lisäyksen pukkaa vähitellen ulos "hukkaputkesta". Lämpö asuu korkealla >90C. Lämmityslaite lämpiää hitaasti. "ilmalukko" järjestelmassä?? Kansipahvi palanut?? Tunteeko kukaan ilmiötä. Voiko järjestelmän "ilmata" että saisi vahan vinkkiä etenemiseen asiassa???
japa
Kuulostaa siltä, että on ilmaa. Kannattaa ilmata ennenkuin kone keittää...sitten on kansipahvikin vaarassa. Ilmausruuvit on termostaattikotelon luona (sininen) ja tulipellissä sisälämpperille menevien putkien luona.
kuoppaukko
Kiitos vinkista "japa". Ilmasin ja tilanne parani huomattavasti. Vaikuttaa lisaksi silta etta vesipumppu vetelee viimeisiaan.
TeeMuki
Kertokaas, miten tuo ilmaus tehdään käytännössä. Mulla taitaa olla sama vika omassa Xsarassa. Ruuvin kyllä löydän, mutta entäs sitten?
JoneTolppa
jos nesteen täyttökorkki ei ole selkeästi muita letkuja ylempänä niin isosta limpparipullosta pohja pois ja pystyyn siihen. jos järjestelmässä on oikea määrä nestettä mutta silti ilmaa kannattaa varmaan vähän lorauttaa pois. ilmausruuvit auki, kaadat pystyssä olevaan pulloon nestettä ja kone käyntiin. koneen täytyy olla niin lämmin että termari on kokonaan auki ja lämmönsäätö lämppäristä täysille että neste kiertää sielläkin. sitten vain odotellaan kunhan ruuveista tulee pelkkää nestettä ja pullosta loppuu pulputus eli pinta ei enää laske. älä päästä pulloa lorahtamaan ilmauksen aikana tyhjäks. vähän voi samalla puristella vesiletkuja. sitten vaan ruuvit kiinni.
kannattaa kattoa joku sopivan kokonen kivi ym. siihen pulloon joka tukkii sen edes jotenkuten ettei konehuone ole sen jälkeen ihan märkä kun nostat pullon pois. silloin kun ilmaus on onnistunut pulloon jää nestettä. muista myös ilmauksen jälkeen ottaa vielä vähän nestettä pois että paisuntasäiliö ei ole ihan piripintaan täynnä. sitä kun päästelee sieltä syylarin poistotulpasta niin se ei haukkaa lisää ilmaa sisään.
olikohan tarpeeks sekavasti selitetty ???
Citrung
Pullon tukoksi on kätevä käyttää myös viinipullon korkkia, joka on jonkin kepin nenässä!
japa
Pullokonsti on varmaan se paras, mutta jos on kaveri mukana touhussa, niin se voi lorotella paisuntasäiliöön hiljalleen sitä nestettä lisää. Pulloa käytettäessä kannattaa tiivistää pullon ja täyttöaukon liitos kunnolla. Ite käytin vaan rättiä, joka lopulta vettyi ja päästi nestettä konetilaan. Eihän tuo muutenkaan sotkematta suju, kun ilmausruuveistakin nestettä valuu joka paikkaan...
