Jousipalloista
Aloittaja Spyboy, joulukuu 13, 2023, 20:42:11
Spyboy
Pitäisi hommata Xantiaan jousipallot eteen. Joissakin lukee "Autoihin ilman vakainta,autoihin joissa tasonsäätö". Mitä se tarkoittaa?? Xantia on '97 2.0i.
Kaikissa xantioissa on vakaaja ja tasonsäätö :)
Ehkä tarkoittanee hydractive 2:sta. Jos sulla ei sitä ole, niin älä osta sellaisia palloja. Mutta vaikka ostaisitkin, niin toimii hyvin. Kunhan jousipallona on pallot iskunvaimenninventtiilillä ja varaajina pallot ilman sitä niin kaikki pelittää. Eri palloilla voi sitten hienosäätää jousituksen ominaisuuksia, ei ole pakko laittaa juuri omaan malliin kuuluvia.
Spyboy
Hieman vaikeaa varmasti arvioida aina mitä kauppiaat tarkoittavat, koska googlen perusteella Xantiaan myydään sekä ilman tasonsäätöä että tasonsäädöllä oleviin tarkoitettuja jousipalloja, mutta kaikissa Xantioissa on kuitenkin aina tasonsäätö=korkeudensäätö jousituksessa.
Ilman vakainta voisi tarkoittaa "normaalimalleja", eli ei Activoita (tai VSX, vaikkei siinä vakainta olekaan?), Activoissa on aktiivinen kallistuksenvakaaja, aikoinaan noita oli tarjolla "normaalimalleihinkin" aika montaa erilaista: esipaineesta, tilavuudesta ja vaimentimen venttiilistä riippuen, mutta tarvikevalmistajien valikoima oli kapeampi ja taitaa tarjonta muutenkin olla nykyään vielä kaventunut lisää.
Spyboy
Pallot eteen vaihdettu. Ei pompi enää. Vähän liikaa keinuu mut ei haittaa. Johtuu varmaan kun vanhoissa palloissa oli tuollainen "nänni".   :)
VAihda oikeat pallot. Tuo pallo ilman "nänniä" on pääpaineenvaraajan pallo, ei jousipallo. Sulla ei ole nyt iskunvaimennusta lainkaan.
Eikä mee iskaritestistä läpi katsastuksessa tuo varaajapallo, kun näyttää jotain 5% lukemia vaimentamattomalla puolella.
https://www.youtube.com/watch?v=qgaYwSOKkWQ
Tuossa mallia XM:stä, jossa oli varaajat jousipalloina takana  :)
Spyboy
Kiitoksia neuvoista. Nyt on uudet,oikeat,pallot paikoillaan. Ihan eri kyytiä on nyt! Seuraavaksi taakse sama homma. Sitä ennen letku pitäisi vaihtaa siihen edessä olevaan keskimmäiseen palloon. Mikä sen oikea nimi on? Joku paluuletku?
