Citroen BX 8v 1.6 GTi, 1990, JAH-175, Oulu/Kempele, 199tkm mittarissa
Aloittaja jori_, joulukuu 04, 2023, 20:34:19
jori_
Leimattu alkukesästä, leimalla huomautetut parkkivalo ja öljyvuoto korjattu.
Sisusta alkuperäisessä ja siistissä kunnossa.
Ulkopuoli vähän rujompi - etupuskuri halki, oikea etulokari repeämiä ja lommoja sekä apukuskin ovi lommolla. Mukaan ovi samalla värillä apukuskin puolelle. Konepellissä myös maalipintaa rikki, tästä ei valitettavasti tullut kuvaa mukaan.
Yksi avain oviin, yksi virtalukkoon sekä kaukosäädin keskuslukitukseen, joka toimii, myös kaukosäädöllä.
Konehan on ärhäkkä nelipisteruisku, moottorikoodi XU5JA.
Toimii kaikki paitsi ite moottori
-hydrauliikat, eikä vuoda
-kaikki valot etusumuvaloja lukuunottamatta
-apukuskin peilin sähköinen kääntö
-kaikki sähköiset lasit
-kaikki sisävalot
-lasinpyyhkijät ja pumput
-mankka/äänentoisto, takana Yamahat perähyllyllä
-keskikonsolissa ilmaisin, jos ovia tai luukkuja auki
Hydrauliikasta tarkemmin - pumppu nostaa nopeasti paineet, ei vuoda. Paineensäädin klikkaa 3-4 sekunnin välein. Ohjaustehostin, jousitus ja jarrut pelaa hyvin. Auto nousee alimmasta ylimpään asentoon 30 sekunnin sisällä. Perä tippuu parin tunnin päästä auton sammuttamisesta kenttään.
Auto oli siis ajokuntoinen ja tieliikenteeessä kunnes ennen pidempää ajoa talvisäilöön päätin vielä alkaa jälkikiristämään jakohihnan kiristimen, kuten ohjeiden mukaan pitää tehdä. Käytin venttiilikoppaakin samalla irti ja huomasin nokka-akselin sulaneen. Elikkä öljyn jakotukki oli tukossa ja nokka pilalla. Hommasin hyväkuntoisen nokan kansineen kaikkineen, vaikka tarkoituksena oli vaihtaa vain nokka ja kupit. Paikalla olleen kannen nokan laakeripinnat oli niin huonona, että päätin alkaa vaihtamaan koko kantta. Siitä se sitten ilo lähtikin käyntiin. Yksi kannen pultti katkesi lohkoon, ja jämät pultista on vieläkin paikoillaan. Porasin pultista läpi, van ei osunu ihan keskelle ja lujassahan ne loputkin siellä on. Lisäksi itse paikalle tuleva kansi kaipaa hionnan. Paikalle tulevassa kannessa paikoillaan hyväkuntoinen nokka-akseli kuppeineen, se ois valmis paketti hiontaa lukuunottamatta.
Kuvia täällä - https://drive.google.com/drive/folders/1QGhjtw1P-Djs2j2E4LNKZas-XLpv7L2V?usp=sharing
Nyt ei vaan jaksa enää jatkaa. Ostin starttaamattomana, hoidin leimalle asti. Nyt on jonkun toisen vuoro laittaa kone kasaan hoitaa ja laittaa kovaan ajoon.
Hinta 300 euroa.
