Request not granted C5 -05
Aloittaja C5II-05B-break, marraskuu 19, 2023, 18:25:29
C5II-05B-break
Ilmestyi näytölle parkissa ja auto valahti alas. Ylös/alas painikkeista ei reagointia mutta ajon aikana alusta nousi normaaliin eli ok korkeuteen. Request not granted ei näemmä jätä Lexian lokiin vikailmoitusta, jousituksen toimitilatesti toimi kuitenkin oikein ja nyt toimii jousituksen säätö myös käyttöpainikkeista. Totalin DA fluidia lisäsin sen verran säiliöön että nestepinnan taso on säiliön keskellä olevan sauman yläpuolella. Painetta on säiliössä, korkin kun avaa suhahtaa kunnolla. Pumpun sähkömoottori uusittu reilu vuosi sitten. Nyt vika poissa joten ilmeisesti jokin tilapäinen häiriö toivottavasti.
Jokin voimakas tai terävä klonkssautus alkanut kuulu takaa viime aikoina montuista ajettaessa, aiemmin jousitus täysi äänetön ja pehmeä. Parkissa auto sammuksissa takajousitusta painaessa jokin epämääräinen sivuääni kuuluu alta, tavallaan kuin "neste läiskyisi astiassa blomp tjsp" Keula on pari senttiä ylempänä kuin takapyörät, renkaan ja lokasuojan väli edessä noin 7cm takana noin 5cm. Naapurista lueskelin että väsyneet jousipallot kuluttaa nestettä enempi eli voisiko nestevajaus säiliössä aiheuttaa Request not granted, jää nähtäväksi.
jk. sivuääni tarkemmin ajateltuna taitaa johtua lähes täynnä olevasta polttoainetankista joka on hyvin poikkeuksellista allekirjoittaneella.
Request not granted tulee ainakin, kun edellytykset korkeuden säätämiselle napista ei täyty, esim. liiallisen nopeuden vuoksi. Se itsessään ei ole mikään vikailmoitus.
beehoo
Mulla on tullu pari harvinaista kertaa tuo:
a) ekalla kerralla oli -26 pakkasta ja olivat jäässä
b) toisella kerralla auton eturengas oli useita senttejä korkeammalla kuin toinen eturengas ja näin ollen lieni auto vinossa eikä hyväksynyt tuota
