My Citroën / lämmityksen etäohjaus / e-Berlingo
Aloittaja joutsenlaulu, lokakuu 22, 2023, 14:32:28
joutsenlaulu
Nyt kun tuo My Citroën sovellus näyttää olevan pysyvästi rikki niin miten tuon lämmityksen etäohjauksen saa pois päältä? Se on nyt ajastettu alkamaan arkipäivinä klo 8 aamulla ja siihen aikaan ollaan jo töissä.
Jos se nyt jatkossa pärähtää päälle aina aamuisin klo 8 niin onko se päällä siihen asti että joku käy sen sammuttamassa?
Surkea tuo My Citroën sovellus kun ei toimi.
Citroën e-Berlingo Feel XL
Autosta säädät sen pois? Hmm, eikö siellä ollutkaan sille säätöä?
joutsenlaulu
En ainakaan keksinyt ensi hätään. Latauksen aloitusajankohtaa voi muuttaa.
Poista sovellus puhelimesta ja lataa uudelleen. Ilmeisesti sinun autossasi ei ole monitoiminäytössä ajastusta lämmitykselle, silloin ainut keino on saada se appi toimimaan.
Itsellä on diesel-Berlingo ja webasto, niin se ajastus löytyy tuolta lääppimänäitön sovelluksista. En ole koskaan kuitenkaan sitä käyttänyt, vaan tarpeeni on hoitanut tuo nappi-kake, jolla saan lämmöt päälle ihan riittävän kaukaa, autopaikka on OK-talon päädyssä.
joutsenlaulu
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - lokakuu 22, 2023, 16:09:35
Eipä tuo auttanut. Etäohjaus ei toimi.
Paitsi nyt huomasin että Palvelut-välilehdellä e-etäohjaus sanoo että "Odotetaan tunnistusta". Liittynee Bluetoothiin. Siitä ei kuitenkaan pääse eteenpäin.
Aiemmin valitti että "Odotetaan aktivointia".
Ehkä yksi keino olisi koittaa päivittää kosketusnäytön softa. Viimeksi se ei onnistunut koska se ei vaan onnistunut.
joutsenlaulu
Lainaus käyttäjältä: HiTec - lokakuu 22, 2023, 20:18:05
Sieltäpä se löytyikin! Oli vähän hankalaan paikkaan piilotettu mutta sain muutettua ajastusta.
Samalla löysin jonkinlaisen ilmoituskeskuksen joka kertoi mitä uusia sovelluksia $peugeotistani$ ??? löytyy. Yksikään niistä sovelluksista ei kuitenkaan auennut vaikka yritin.
Koitin myös päivittää kosketusnäytön softan. Ei onnistunut: tuli ilmoitus "Update not compatible with hardware"  ???
Lainaus käyttäjältä: joutsenlaulu - lokakuu 23, 2023, 00:06:50
Tervetuloa tähän PSA:n sanoisinko ... ööö ... "hiukan" omalaatuiseen nettimaailmaan. Juuri mikään ei toimi kuten sen voisi olettaa, vaan joutuu vääntämään, taistelemaan, kokeilemaan... ihan itse ennen kuin ne saa toimimaan edes välttävästi jos lainkaan - ja sitten tuleekin päivitys ja koko homman saa taas aloittaa ihan alusta ;D
Aikanaan ranskiksilla oli omalaatuisia ratkaisuja autoissaan ihan järjestäin luokkaa kaasunestejousitukset ja C5 X7 kiinteä ratin keskiö jne. Nyt kun tuo mekaniikka on saatu edes about vakiintumaan, niin tuo ranskalainen mielenlaatu on sitten siirtynyt tuonne softien puolelle ;)
joutsenlaulu
On joo "vähän" omalaatuinen. Tänään huomasin että My Citroen tarjoaa eri päivitystä kosketusnäytölle. Googlaamalla netistä kävi ilmi että se on uudempi kuin aiemmin tarjottu päivitysversio. Citroen Update kuitenkin tarjosi edelleen vanhempaa versiota joten asensin sen uusiksi. Yllättäen uudelleen asennuksen jälkeen Citroen Update halusi päivittää itsensä uudempaan versioon ja nyt sielläkin näkyy uudempi (uusin?) firmis.
Katsotaan miten käy ???
joutsenlaulu
Päivitys meni läpi ja korjasi joitakin selkeitä bugeja. Etäohjaus ei silti toimi joten olkoot. Ehkä se alkaa toimiman jonkun toisen softapäivityksen jälkeen.
