Xantian etuoven lasi ei nouse
Aloittaja kybcit, elokuu 31, 2007, 20:15:42
kybcit
Korjausvinkkejä kaivataan...sähkölasi kuskin puolella edessä toimii vain alaspäin eikä yritäkään ylöspäin nousta. Nyt on 5 cm rakosallaan....kiinni pitäs saada jotenkin. Kaikki vinkit tervetulleita...auto vm. 2000. Rupesi oireilemaan jo viikkoja sitten, mutta sain kiinni kun avasin etuovea, jolloin sähköinen nostin pelasi. Nyt piti ruveta taas testaamaan toimiiko ja nyt se teki tenän...Yritin hieroa johtonippua mikä menee oveen, koska luulen että joku piuha olisi mennyt poikki, mutta ei tunnu auttavan...
avbx
Ei luultavasti ole ovipiuha poikki vaan ikkunan kytkin on rikki. Ainakin beksin takaovessa kun oli sama ropleema, epäilin ensin piuharikkoa haitarikumin sisällä. No kun ikkunamoottorille oikeasti menee vain kaksi piuhaa, joten jos se toimii toiseen suuntaan niin piuha ei voi olla rikki, vaan kytkin ei kytke siihen suuntaan. Purin kytkimen ja rapsutin palamisjäännökset pois. Yllättäen paikallinen halpamarketissa olisi ollut uusia kytkimiä, jotka olisivat sopineet. No säästinpä siinäkin muutaman euron.
kybcit
Siinä se vika varmaan on, kävin ropeltamassa sitä kytkintä, sain ikkunan kiinni. Sain sen harmaan muovisen johtoliittimen irti, mutta itse kytkintä en osannut irroittaa, siihen jos vinkkejä saisi. Eli siinä mustassa osassa vika lienee. Niin välillä toimi ja välillä ei...välillä ei laskenut alaskaan tuossa ropeltaessa. sitten yhtäkkiä rupesi pelaamaan molempiin suuntiin. No nyt ikkuna on kiinni ja vois ruveta sitä kytkintä irroittamaan...kun osais tehdä sen rikkomatta.
