Öljyä paisarissa
Aloittaja sitpat, syyskuu 26, 2023, 10:34:05
sitpat
Hommattu juuri Auto c5 2.0 bensa farkku 2005. Ajettu 250 tkm. Huomasin nyt että öljyä on paisarissa. Onko tässäkin moottorissa kansipahviongelmia? Vai voisko tulla suodatinjalasta? Öljy näyttää tikussa harmaalta :-\
Ei oo tyyppiongelma ew10-koneissa. Toki, jos on nesteet päässeet vähiin syystä tai toisesta, niin kärähtää se pahvi mistä vaan.
Kiristä kumihanska paisarin korkin tilalle, kone käyntiin ja katso, alkaako se paisua palloksi.
sitpat
Ok. Kokeillaan. Mitä luulet tosta suodatinjalasta,voisko olla mahdollinen vuoto paikka? Eikös tässäkin motissa sellainen ole?
C5-II:n ew10a-koneessa näkyy olevan vesikierto myös suodatinjalalle, vanhemmissa sitä ei taida olla (tai jos on, niin vettä ei ole reititetty ainakaan termarikotelolta erillisen letkun kautta). Onhan sekin toki mahdollista, mutta en ole tainnut törmätä foorumeilla kyseiseen ongelmaan. Suodatinjalan öljyvuotoja on kyllä ollut, vanhemmissakin.
Jos ei tee kuplia paisariin koneen käynnissä ollessa, niin onhan tuon suodatinjalan tiivisteen vaihto aika pieni homma kokeilla esim. öljynvaihdon yhteydessä. Vettä pitää tietysti laskea hieman pois, joten samalla vaihtaa koko jäähdytysnesteen.
C5:tä mitään kokemusta mut väitän ettei se suodatinjalan vuoto, jos vuotaa öljyä veteen korjaannu tiivisteellä vaan koko höskän vaihtamisella.
