C5 Webaston releen sijainti ja malli
Aloittaja xami, syyskuu 06, 2023, 21:37:27
xami
Vm. 2002 C5 2.0 hdi:ssä Webasto, joka ilmeisesti maahantuojan toimesta jälkiasennettu? Nyt sisäilmapuhallin lakkaa toimimasta, jos laittaa Webaston päälle, niin kait rele ei enää toimi. Siihen käsitykseen olen täältä lukien päätynyt. Lämmittimellä oli pari vuotta sitten tapana lähteä ittekseen toimimaan, joskus harvoin. Tuon releen sijainnista  ei kukaan ole kertonut, missä se on ja onko toimintaan liittyviä releitä useampiakin? Meillä löytyy pieni, hyvin tavallisen näköinen rele Webaston sulakkeitten vieressä. Ne on sijoitettu konehuoneen puolelle kuskin kohdalle n. 30 cm pitkän muoviverhoilukappaleen alle, lähelle kuskin oven saranalaitaa. Onkohan myös itse lämmittimessä tai jossain muualla myös toinen rele? Jotkut puhuvat  IPCU-releestä, mutta en ole löytänyt tietoa sen sijainnista. Automaatti-ilmastointihan autossa on sekä Webastolle kellolaite, jos noilla seikoilla on merkitystä.
mustis
Lainaus käyttäjältä: xami - syyskuu 06, 2023, 21:37:27
Se on vaihtorele mikä antaa puhaltimelle virran joko autolta tai webalta.
Ja yksi sulakkeista on puhaltimen.
xami
Lyhyt ja selkeä vastaus, kiitos!
Mainitsemani rele ei näytä ipculta, vaan viisinapainen vakiorele, jossa neljä napaa käytössä. Vieressä olevat sulakkeet olivat n. 2 vuotta vanhoja ja mitaten kunnossa, mutta hapettuneita. Vaihdoin ne uusiin ja vika korjaantui sillä ainakin toistaiseksi. Sulakepesät lienee myös hapettuneet, joten ne menee vaihtoon, kun uudet saan hankittua.
Kun vielä löytäisi vian, miksi purkaa akkua, voisi ottaa vanhuksen taas talveksi käyttöön. Onhan se mukavakyytinen ja taloudellinen auto. Mutta vuoden -89 BX:n laakeroituja alatukivarsia tähänkin kaipaisin. Kumipuslaratkaisuun siirtyminen oli takapakkia sitikoille.
xami
Laturin herätevirtajohdon liittimen eriste oli hankautunut rikki ja ilmeisesti sai sen verran kontaktia maihin, että virta ei riittänyt. Kun taivutin liitintä kauemmas laturin rungosta, virran purkautumisongelmaa ei enää ole esiintynyt.
