Vetokoukku vm- 2006 1.6 C4:een
Aloittaja juppeman, kesäkuu 21, 2023, 16:39:29
juppeman
Sori jos tulee väärään ryhmään tämä kysymys? Tuli laitettua vetokoukku otsikon mukaiseen C4:een ja nyt pitäisi saada sähkökytkennät tehtyä.
Koukku tuli romikselta johtosarjan ja älyboksin kera. En ole mistään löytänyt kunnon ohjetta/tietoa siitä mihin ja miten tuo boksi pitäisi kytkeä. Se on mallia ECS 5F001V2. Johtosarja on niin pitkä, että riittää perästä konehuoneeseen asti. Sen verran olen luullakseni asiasta perillä, että tuo boxi pitää saada kytkettyä auton CAN-väylään. Mistä tuon väylän piuhat autosta löytää ja juotetaanko niihin kahteen johtoon (CANL ja CANH) piuhat suoraan kiinni ja viedään ne sitten tuohon johtosarjan älyboksin oikeisiin liittimiin vai pitäisikö autosta löytyä jotain valmiita piuhoja jostakin?
Boxi tarvii ilmeisesti käyttösähköt ja tietenkin maan. Mitä muuta? Sumuvalo ja parkkitutka ilmeisesti jotenkin tulevat myös tämän boxin kautta jatkossa? Omassani ei kylläkään ole parkkitutkaa tai on kyllä suunnitelmissa sellainen asentaa jossakin vaiheessa. Löytyiskö jostakin jonkinlaista kytkentäkaaviota/ohjetta ja/tai muuta neuvoa?
päätellen osanumerosta voisiko olla ECS:n tarvikejohtosarja, heidän sivuilla support napin alla on installation instructions, en kyllä tuolla ECS numerolla löytänyt, mutta auton tiedoilla kyllä kahta eri mallia, voisi kurkistaa näyttääkö samanlaiselta:
https://www.ecs-electronics.nl/en-support
hp10a10
Larsanjus
Tuo hp10a10:n linkkaama ohje on aika saman tapanen kuin se jolla omaani rakensin sähköt.
Bsi:nurkilla on johtosarjaan teipattuna ylimääräinen virtakaapeli johon piti askarrella sulakepidin ja tökätä paikoilleen sulakerasiaan. Se aiheutti alkuun vähän hämmennystä ennen kuin tajusin että se on siellä valmiina odottamassa.
Toiseen neloseen otin vaan tuon syötön käyttöön ja rakensin irtoreleistä koukun johtosarjan, ohjaukset niille takavaloilta suoraan.
juppeman
Kiitos vastauksista. Vähän olen paremmin kärryillä siitä miten nuo piuhat pitää kytkeä. Oma älyboksi on tosin erilainen kuin tuon linkin takaa löytyy, mutta samat pinnit siitäkin löytyy. Nyt ehkä ymmärrän paremmin sen miksi vetokoukun asennus maksaa melkoisen paljon. Ei se fyysinen asennus lienekään se vaikein osuus vaan nämä sähköt?
Sen 20 amppeerisen sulakkeen kauttako sitten kulkee kaikki koukun pistokkeeseen tarvittava virta + älyboxin tarvitsema virta?
