Peurakolari
Aloittaja purflux, maaliskuu 04, 2023, 11:45:32
Ensimmäinen kolari sattui n. 5v sitten, pimeässä tuli peura vasemmalta vasempaan etulokariin. Lokari + umpio + peili vaihtoon.
Toinen kolari tapahtui ennen joulua, peura tuli taas pimeällä mutta oikealta. Vasen umpio taas + konepelti + vasen sisälokari + puskurin 3 alakiinnikettä vaihtoon.
Nyt olen tullut varovaiseksi pimeällä, ajan 80 alueella 75km/t, eilen pyryssä vain 70km/t. Valoisassa 80km/t.
Aiemmin suutuin kun joku ajoi "alinopeutta", nyt ymmärrän ettei huvikseen aja.
Monilla autoilla jos ajaa mittarin mukaan 80, voi nopeus olla 75 tai jopa 70. Tuskin kukaan varovaisuuden vuoksi alinopeutta ajaa paitsi lumipyryssä ja sumussa ja kesärenkailla kun talvi ns yllättää. Yleensähän nopeus on se rajoitus + alv.
MSH
Noita peuroja tullut ja väisteltyä... se on tuurista kiinni mistä kohtaa ne tulee eteen, jos sopivasti kohdalta tulee nopeasti niin se on aika yhdentekevää onko vauhtia 70 vai 80. En sen puoleen ole suuremmin himmaillut, mutta välttelen kyllä moottoripyöräilyä myöhään syksyllä iltahämärissä.
Citroën C4 GP Intensive 1.6 BlueHDI 2016
Yamaha FJR -07
En motarilla rajoita nopeutta koska hirviaidat suojaa mutta pienemmillä teillä jossa ei ole katuvaloja. Tämä viimeisin kolari oli kuitenkin alle 80km/t ehkä 77km/t mutta niin vaan peura oli auton edessä ja lamaannuin. Eli kun se on metrin kahden päässä, jo reaktioaika on pidempi kuin osumahetki.
Tossa katellu koiralenkillä, kun riista-aita on paikoitellen 60 cm. irti maasta. Taitaa peura mahtua ryömimään alta helposti, niin halutessaan. Ja tässä meillä niitä peuroja olen välillä bongannut 10 laumojakin pellolla. 😮
Jos paljon joutuu pimeässä ajamaan, joku ledipalkki voisi ajaa asiansa, mikä valaisisi pientareita.
danbomp
Lainaus käyttäjältä: MSH - maaliskuu 04, 2023, 13:03:27
Juurikin näin. Jos alkaa liikaa pelkäämään niin pare jättää ajamiset muille eikä olla tientukkona.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
apaija
Lainaus käyttäjältä: danbomp - maaliskuu 04, 2023, 20:57:33
Rallikuskiksi pääsystä toiveita elätän
Turha on äitien sankaripoikia neuvoa
Eihän rallia voiteta jos siellä pelätään
Maalissa juhlitaan voittajapoikaamme Teuvoa
Ei peurakolari ole vaarallinen, ei siitä ole kyse vaan rahasta, sitä menee ja toinen auto tarvitaan tuuraamaan. Suuremmalla tilannenopeudella säästää tunteja mutta pienemmällä päiviä, ja rahaa. Ja jos hirvi tulee eteen, se on jo vaarallista.
Ei se pelkästään tuuristakaan ole kiinni. Meilläpäin on ihan tunnetut paikat missä peuroja on lähes poikkeuksetta varsinkin hämärissä, joten tietää olla varovainen. Ei tietoisuus ole pelkäämistä. 🙂
Lainaus käyttäjältä: purflux - maaliskuu 05, 2023, 10:10:18
Kerroppa tuo peuralle... Ja sitäpaitsi, peurojakin on eri kokoisia, joten se kolarin vaarallisuuskin vaihtelee tilanteen mukaan.
Valkohäntäpeura jopa 130 kg.
tcane
Isokaan peura harvoin tulee lasista sisään, kokemusta on, ja pienemmistäkin. Asun alueella joka on tilastoykkönen peurakolareissa, silti vain prätkällä ne joskus säikäyttää. Olen sitä mieltä että parempi pysyä kotona jos ei kestä muun liikenteen vauhdissa. Suomalaisesta liikennekulttuurista voisi jatkaa vaikka kuinka, tuntuu että täällä on heti ongelma jos kaksi tienkäyttäjää osuu samalle tieosuudelle samaan aikaan.
chewitsi
Moottoritielläkin voi olla jopa hirviä, pääsevät risteyksien kohdalta.
Tossa meidän lähimaastossa riista-aidassa on portti, joka oli kesällä auki. Laitoin kiinni.
MSH
Vuosia jo aikaa kun edellä ajaneelle rouvalle pamahti isokokoinen sarvipäinen peurapukki Xsaran nenään. Nopeutta se 80 mikä sääntöjen mukaan siinä kohtaa oli sallittu, katsoin vain että nyt se tulee tielle eikä ole pienintäkään mahdollisuutta reagoida kun tulee niin kohdalta. Komean ilmalennon otti ja Xsaran jarruvalot syttyivät sen jälkeen. Sen verran tuli tuhoja että syyläristä tuli tavarat pihalle, joten piti hinuri soittaa paikalle. Peuralta toisen kyljen molemmat jalat poikki kun osui niin keskelle, paikalle sattunut metsästäjä sitten päästi eläimen tuskistaan. Mutta ei se konepellille ja syliin tullut vaikka kyseessä oli noinkin pieni auto. Jonkun hirven kanssa olisi ollut todennäköisesti jo ihan eri tilanne.
Yamaha FJR -07
