Kojelautakameran toiminta?
Aloittaja Psapete, helmikuu 26, 2023, 21:10:44
Psapete
Onko kokemuksia sellaisesta kojelautakamerasta ( siis liikennettä kuvaavasta ) joka ei häiritse radion toimintaa tekemällä häiriöitä ääneen.
C4:ssä kokeilin sellaista halpaa kameraa joka piti ottaa pois käytöstä kun tuli radioon häiriötä.
Itsellä on Berlingossa tuollainen Motorola MDC50 ja toimii kuin ns. junan vessa, ei mitään moittimista. Power-johtokin oli sen verran pitkä, että se riitti jopa Berlingossa taustapeilin takaa tuulilasin yläreunaa ja pelkääjän A-pilaria pitkin lattialle, josta poikittan pelkääjän jakkaran edestä penkkien välissä olevan lokeron pohjalle tup.syt. pistokkeeseen = johto kulkee täysin piilossa, ketään häiritsemäti. Auton käynnistyessä kamera pitää näyttönsä päällä sen 3min ennen kuin pimenee pois häiritsemästä. Tai no appariahan tuo korkeintaan häiritsee jos häiritsee :)
Mulla on vuosia ollut käytössä Xiaomi 70mai.
On pieni ja siisti pötkylä, menee piiloon taustapeilin taakse. Sähköt olen ottanut usb-adapterilla sisävalolta niin, että kamera on päällä kun autossa on virrat päällä.
Tuossa ei ole mitään näyttöä, yhdistetään puhelimella wifin kautta ja videot näkee sieltä sekä voi ladata tarvittaessa. Itse kameraa ei missään tilanteessa tarvitse näpelöidä tai muistikorttia irrotella.
Nykyään näyttää saavan ihan Suomesta esim. Hobby Hallilta tuota.
Kuvaa minuutin mittaisia pätkiä ja poistaa vanhoja tarpeen mukaan. Siirtää kiihtyvyysanturin perusteella "tapahtumapätkät" eri kansioon. Sopivalla sovelluksella yhdistelemällä videot saa yhdistettyä saumattomasti yhteen. Versiosta riippuen asetuksia on paljon, mm. videopätkän pituus, kiihtyvyysanturin herkkyys jne. Kuvanlaatu on oikein hyvä.
Suosittelen lämpimästi, pesee käytettävyydessään tuollaiset nappula-näyttö-härvelit 6-0.
Mulla on noita kaksi, vanhempaa olen käyttänyt moottoripyörissä.
hp10a10
Onko aloittajan kamera tupakansytytinlaturilla? Noissa halvoissa kinukeissa tuo laturi on yleensä se, joka sen häiriön tekee.
Jos kaapeli on irroitettava ja löytyy toinen sopiva johto niin kannattaisi kokeilla toisella laturilla häipyykö häiriöt.
sulo
Naapurille laitettiin viime kesänä tuo xiaomi, ei anna häiriötä ja kuulema kuvanlaatu on riittävä/hyvä.
Saanen esittää kysymyksen miksi tai mihin käyttöön laitatte noita kameroita?
Lainaus käyttäjältä: sulo - helmikuu 27, 2023, 09:05:28
Mulla on ainakin lähinnä sitä varten, että jos jotain mielenkiintoista sattuu niin siitä jää tallenne :)
Tässä jotain pätkiä, kuvanlaadusta ei kannata päätellä mitään koska jo editoidessa pakattu ja youtube pakkaa lisää:
https://youtu.be/axjsQ4HwA8w
https://youtu.be/Uhivyq5RS-U
https://youtu.be/FoJlannmW1E
https://youtu.be/FeFX_mGnlF4
https://youtu.be/8sD6TZjwmUE
Joulupukki toi, niin ei kai sitä roskikseenkaan... ;D
Ja onhan se kiwa saada nauhalle jos liikenteessä kohtaa jotain mielenkiintoista, bongaa jonkin harvinaisemman ajopelin tai on jotain happeningiä. Asentamisen jälkeen tuon olemassaolon voi unohtaa ihan täysin, ei tartte minkään sortin ylläpitoa tahi valvontaa = ei haittaa pätkä vertaa, niin miksikäs ei moista asentaisi. Vielä kun löytäisi jonkin näpsäkän tuohon prätkäänkin...
Garmin 56, kiinnitys magneetilla tuulilasiin liimattavaan metallilätkään, pysyy kiinni ja koko Euroopan kameratolpat ilmaisella päivityksellä + aika paljon muita (turhia) ominaisuuksia, kuvan laatu riittävä, vauhdissa ei kyllä yksittäiset kuvat onnistu, videoista saa aika hyvin sit tehtyä sopivia.
kromo
Yksi harkitsemisen arvoinen kamera on Viofo A119V3, omassa käytössä tuollainen on ollut jo useamman vuoden ilman minkäänlaista häikkää. Menee sujuvasti esim. taustapeilin taakse piiloon jolloin katsastuksessakaan ei tule valituksia näköesteistä tms.
Itse olen ajatellut asian niin että jos tulee joku vahinko/tapahtuma esim. toisen tiellä liikkujan kanssa niin tallentuneella videolla jossa näkyy päiväys/aika/paikka/nopeus voi parhaassa tapauksessa osoittaa olevansa itse syytön vaikka vastapuoli muuta väittäisikin. Ja tarttuuhan tuonne välillä elukoita ja luonnonilmiöitäkin yms. joista on mukava saada joku muisto tai todiste.
https://www.youtube.com/watch?v=VRTC022fKh0
______
C5 HDi 163A Tourer -14
Lainaus käyttäjältä: kromo - maaliskuu 05, 2023, 11:43:26
Varsinkin venäjällä ja baltian maissa kojelautakamera voi olla varsin merkityksellinenkin todiste. Tuolla kun yksi melko yleinen vak.petoksen tyyppi on itseaiheutettu "peräänajo" Pysähdytään liik.valoihin punaisiin, yllättäen se edessä olija laittaakin pakin päälle ja PUKS! Milläs todistat ettet sinä ajanut tuota edessäsi olijaa persuuksiin ja siten vältät korvausvelvollisuudenkin, ilman tuollaista kojelautakameran nauhoitusta ???
Eikös ne kamerat ole sitä varten, että saa lähettää lööppilehtiin videota törpöistä? Olen ymmärtänyt, että niistä jopa maksetaan.
Kun oikeasti kolahtaa se on yleensä että kukamitähäh, yksi ihan nokan edessä tapahtunut oli hyvä, 50-alue ja poks, 2 autoa vinksallaan keskellä risteystä eikä hajuakaan että mistä ne edes tuli, saati että pystyisi sanomaan kumpi ajoi päin punaisia.
Lainaus käyttäjältä: HiTec - helmikuu 26, 2023, 21:25:31
No nyt sitten sattui tällä kameralle eka edes jotenkin nauhoittamisen arvoinen kohdalle :)
https://clipchamp.com/watch/m04AvKYweYn
villej
Löytyykö sellaista kojelautakameraa missä näytön voi kääntää eikä tarvitse laittaa kameraan roikkumaan alaspäin tuulilasista?
Tarkoitus olisi asentaa kojelautakamera kojelaudalle. Eli löytyykö mallia mikä voi toimia muussakin asennossa oikeinpäin kuin roikkumalla tuulilasista?
Onko tuolla loppupelissä mitään merkitystä, kun esim. itselläkin tuo kamera sammuttaa näyttönsä 3min startista joka tapauksessa = ihn se ja sama mitenpäin se kuva on tahi muistikortille tallentaa ;D
Samo
Noita "70mai M300" suosittelen itsekkin. On tarpeeksi pieni, että sen saa piiloon.
Käyttö luokkaa "kytke ja unohda", kuva on yölläkin aivan riittävän hyvä ja hintakin jo alle viidenkympin. :)
C5 Aircross, DS3, P407 SW
villej
Lainaus käyttäjältä: Samo - maaliskuu 23, 2024, 17:18:45
Kykeneekö siis kysymääni?
Kaipa se näin mutuna onnistuu, taitaa olla automaattinen kuvan kääntö, koska prätkissä olen pitänyt tuota juurikin asennettuna mittariston tai sivuvaunun päälle pystyyn.
https://youtu.be/D15lzxAaKB8?si=T5nGYTlVcV2pgWSu
villej
Voiko kukaan varmistaa että tuon 70main voi asentaa kojelaudalle sellaisen lätkän päälle ja kuvan saisi oikeinpäin?
Samo
Muistelisin myös, että tuo kääntää kuvan oikeinpäin itsestään. Mietin vaan, että mitenhän on näkyvyyden kanssa jos alareunaan asentaa..?
Saahan siihen kyllä korkeamman jalan, mutta siinä menee tarkoitus vähän hukkaan sitten.. https://www.amazon.com/gp/product/B0BJ6XHCJG/
Lainaus käyttäjältä: villej - maaliskuu 23, 2024, 23:29:44
Kyllä voin tämän vahvistaa omien videoideni perusteella. En muista tehneeni mitään kuvan kääntymisen eteen, joten eiköhän se tee sen automaattisesti.
Tosiaan, kuten Samokin ihmetteli, miksi asentaa kamera alas? Jos sähkön saanti mietityttää, niin sitä saa esim peilin jalan kautta sisävalolta, autosta vähän riippuen.
Mulla on sisävalon yhteydessä virta-adapteri USB:lle ja kameran johto menee sinne peilin jalan kautta. Sähköt menee päälle, kun autoon laittaa virrat.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 25, 2024, 06:18:03
No tämä sama @villej ihmettelee nyt tätä samaa asiaa jos sun 7 eri autoforumilla. Kuulemma kyse on asuntoautosta, jonka tuulilasi pitää saada yöksi verholla pimeäksi ja näin tuulilasiin kiinnitetty ei käy, kiinnitys pitää olla jossain muualla jotta tuon verhon käyttökin onnistuu eikä tartte kameran kiinnityksen kanssa joka päivä pulata.
Kokonaan toinen juttu onkin miksi ihmeessä pitää samaa asiaa huudella joka ainoalla kanavalla, mutta... ::)
villej
Lainaus käyttäjältä: HiTec - maaliskuu 25, 2024, 08:05:23
Kyselin myös täältä koska uskon että täältä saisi asiallisempia vastauksia.
Toisella foorumillla käskettiin vain käyttämään googlea. Käytin enkä löytänyt. Onneksi sieltä lopulta tuli se yksi asiallinen vastaus ja homma ratkennut.
Eikös niitä taustapeiliin kiinnitetteviä kameroita ole enää?
Boxerissa on ollut jo monta vuotta Garmin Dash Cam™ Mini.
Toimii, eikä häiritse käyttäjää.
Lainaus käyttäjältä: villej - maaliskuu 25, 2024, 08:21:06
On myös hyvä/kohtelias tapa kertoa miten se asia ratkesi:
- löytyi sopiva laite, jossa saa käännettyä videon (useissa on tämä mahdollisuus, esimerkiksi peruutuskamerana toimivissa on ikävää jos on nurinperin tai peilikuvana)
- joku kertoi miten käyttämässäni editointi/katseluohjelmassa saa käännettyä kuvan, esim. VLC: "flip vertically"
- ratkaisu löytyi kamerasta xyz, mutta sen ikävä puoli oli sen hankala kiinnitettävyys rimpulalla jalalla ja karmiva kuvanlaatu (muistan kaverin painiskeluja aikoinaan kameroiden kanssa, useat olivat aika monellakin mutalla varustettuja ja kestävyys oli aika heikko)
- myin auton ja ongelma katosi
... ratkaisuja voi olla monia ja voi olla että toisen ratkaisu ei kelpaa toiselle jonkun ominaisuuden takia
Nyt niissä kaikissa netissä aloitetuissa ketjuissa joku toinen mahdollisesti samaa miettynyt törmää kysymykseen, mutta ei tiedä vastauksesta mitään muuta kuin että ratkaisu löytyi...
