ESP/ASR System faylty
Aloittaja Jounile, helmikuu 19, 2023, 09:47:38
Jounile
Tuli sitten eilen pihasta lähdettyä tuollainen teksti esp/asr system faylty ja Parking brake faylty. Ajoon ei tuo vaikuta. Vikakoodia ei näyttänyt joten? mistähän voisi vikaa alkaa paikantamaan. Auto on c5 vm 2008 3.0 bensa.
JPL
Jarruvalokytkin. Autoartikkelista uusi.
Tuollainen ilmoitus tulee myös, jos käsijarru on hieman jäätynyt parkissa. Vika poistuu liikkeelelähdön jälkeen, kun kuittaa sammuttamalla moottorin.
Jounile
Tuosta jarruvalo kytkimestä eli kyllä jarruvalot toimii.
Lainaus käyttäjältä: Jounile - helmikuu 19, 2023, 11:20:31
Niin, mutta siinä kytkimessä on oikeasti kaksi kytkintä sisällä. Toinen jossa sulkeutuvat koskettimet, ohjaa jarruvaloja, toinen jossa avautuvat koskettimet, ohjaa ABS/ESR järjestelmää. Jarruvalojen toiminnasta ei pysty tuota vikapaikkaa päättelemään...
Jounile
 Touta en tiennyt miten onko hankala vaihtaa tuo kytkin eli jarrupolkimen päältä mouvi pois ja sieltä se ilmeisesti  löytyy.? Kiitos tiedoista.
C-vitosesta en tiedä, C-kasissa oli just noin eli suojamuovi jalkatilasta pois ja siinä heti jarruvalokytkin oli esillä. Muistelen sen olleen vain kynsillä kiinni, eli eipä juuri edes työkaluja kaivannut...
Aiemman C-kasin kanssa tuli toisinaan kyseinen virheilmoitus, ja olisi varmaan jäänyt löytymättä ellei olisi vikavirvelillä kummastellut sen mainintaa jarruvalokytkimestä. Vähän googelilla hakuja, niin selvisi se että siihen oli kahta versiota, yhdellä yhdistelmäkytkimellä ja kahdella erillisellä kytkimellä...
Katkaisin ei kallis ollut marmorillakaan, sitä en muista oliko jopa moponetissä, vaan marmorin hintakin oli semmoinen ettei viitsinyt edes ulkomaiden vaihtoehtoja harkita...
Citrung
Itsellä syynä oli huono akku...
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
svc
Minulla vastaava vika johtui BSI:stä. Aina kostealla ilmalla takapään CAN-väylä alkoi pätkimään, jolloin mm. seisontajarrun tilasta ei tullut väylätietoa. Tämä vaikutti myös ESP:n ja ABS:n toimintaan.
Vika poistui, kun käytin BSI:n irti ja lämmitin sitä tunnin verran 50 asteisessa uunissa.
Tämän lälkeen sumutin jokaiseen liittimeen ja piirilevylle kosteudenpoistajaa Esim WD40 tms. Vika on pysynyt pois nyt kolme vuotta.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Jounile
Tervehdys. Tuli vaihdettua jarruvalo kytkin eipä vika poistunut oli vällillä useita päiviä pois nyt taas ollut ilmoitus päällä pitkään. Mitähän vaihtoehtoja vian selvittämiseen olisi.?
torneol
Millä niitä vikakoodeja on koitettu lukea?
Jounile
Mulla on tuommoinen lukija Icarsoft FR 3.0 joka on citikalle ym ranskalaisille.
torneol
Ja ei anna mitään koodeja jarru puolelle, vaikka käy erikseen sieltä jarrujärjestelmä osiosta koodit lukemassa?
Ainakaan se FR V2.0 versio iCarsoftilta ei näytä automaattisella skannauksella koodeja, vaan se pitää lukea nimenomaan manuaalisesti ao. ohjaimen puolelta.
Jounile
Ok. Pitää vielä manuaalisesti kokeilla.
