Citroen C2 vm2007 kauko-ohjain ei toimi
Aloittaja vemmi, tammikuu 22, 2023, 19:37:48
vemmi
Kauko-ohjain avasi joskus ovet ihan ok. Pariin vuoteen en ole paristoja vaihtanut kun viimeisillä kerroilla uusilla pattereilla avasi satunnaisesti vain enää sisäpuolelta. Nyt sitten olen miettinyt joko vika on avaimessa <- uusi avain. Tai sitten vika on vastaanottimessa. <-  uusi vastaanotin.  Onko vastaanotin siinä ratin alapuolisessa monitoimiviiksi-yksikössä? jos on niin mistä löytyy vastaava yksikkö 96640423XT 12275735 93324N. Ei tunnu mistään löytyvän tuota kolmella viiksellä olevaa yksikkö noilla merkinnöillä muuta kuin käytettynä. Joku muu rikki?
Ekaksi vielä uusi paristo. Saattaa olla, että edellinen vaihdettu paristo oli jo valmiiksi heikkotehoinen, jos auton sisällä toimi ajoittain.
Kolmella viiksellä? Radion ja vakkarin viiksiä saa kyllä vaihdeltua/lisättyä helposti.
vemmi
Radion-ohjainviiksen saa vanhastakin, mutten nyt löydä vastaavaa 96640423XT 12275735 93324N noilla spekseillä uutena ja noiden uutena myytävien eri mallisten soveltuvuudesta ei ole kokemusta/tietoa. Mahdollinen tarve on yksikölle mikä menee ilman mitään koodauksia tms paikalle, olettaen että kauko-ohjauksen vastaaotin on tuossa mokkulassa ja avaimessa ei ole vikaa...
Jos perusviikset on samanlaiset niin eiköhän ne toimi ristiin?
vemmi
Lainaus käyttäjältä: Aakku - tammikuu 22, 2023, 19:47:09
Uusi vartan patteri vaihdettu ja puhdistettu pinnat oksicleanilla. Pari kertaa alustin ja avain täysin kuollut...
chewitsi
Näin mulla C5:ssä. toimi kiutenkin seuraavana päivänä ja siitä asti ok.
Onko avain alustettu/synkronoitu?
"Synkronointi tapahtuu useimmissa Citroen malleissa laittamalla avaimella virrat päälle ja painamalla avauspainiketta 10 sekuntia. Tämän jälkeen ota avain virtalukosta ja testaa kaukolukituksen toimivuus."
Edit: lukihan se jo tuolla, että avain ON jo alustettu. 🙂
chewitsi
vemmi
No suutarilla käyty ja testerinkin mukaan suht kuollut, eli uutta avainta kehiin...
IJN
En tiedä onko mitään yhteistä tähän keissiin, mutta kun vm2001 Xantia kerran heikon akun yhteydessä kadotti kaukosäädinavaimen, sisävalot sekä keskuslukon, siihen auttoi kun antoi akun olla irti useamman tunnin. Keskuslukitus+valot heräsi sen jälkeen heti ja kaukosäädin löytyi parittamalla (virta päälle, aukinappia 10sek, virta pois).  Akun vaihdon aikainen lyhyt sähköttömyys ei riittänyt.
vemmi
Suutarilta uusi avain koodattuna. Vartin homma ja kustansi 160€...
