Bluetooth radioon
Aloittaja Citro€nC4, joulukuu 15, 2022, 10:06:47
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
Citro€nC4
Moi! Eli kyseessä -07 GP jossa ei taida olla bluetooth ominaisuutta, miten saisin sen asennettua alkuperäiseen mankkaan ettei sitä tarvisi vaihtaa?
Kiitos kun viitsit kertoa! (:
MSH
Ymmärtääkseni menee erillisellä moduulilla, mikä pitää sitten ohjelmoida käyttöön. Lisäksi varmaan joutuu vetämään mikrofonin johtoa sun muuta sellaista. En osaa sanoa miten vaikea rasti on löytää alkuperäistä BT-moduulia tuohon (voi joutua etsimään tovin eikä välttämättä ole halpa), mutta sen kanssa on hyvä huomioida että siinä ei silloin toimi mikään muu kuin handsfree-toiminnot. Ei siis mitään audio-striimausta tms.
Meillä oli GP:ssä tuo bluetooth-varustus mukana, mutta audiopuolen remontin (palaneen erillisvahvistimen) takia se jäi pois käytöstä. Korvattiin koko soitin Alpinen laitteella, missä on bluetooth ja USB valmiina, saatiin striimausominaisuudet käyttöön samalla. Jos autossa ei ole tuota Philipsin laajempaa audiojärjestelmää, niin soittimen vaihtaminen sinänsä ei ole kovin iso työ. Kytkentöihin löytyy valmiit johtosarjat ja esim. peruutustutkan äänet saa myös toimimaan nätisti.
Yksi vaihtoehto voi olla myös hankkia erillinen Bluetooth-laite, esim. joku Parrotin laite. Jos sen kytkee mankan aux-linjaan (mikä lienee myös tarvittaessa ohjelmoitavissa käyttöön) niin sitä kautta voi saada audiostriimauksen myös. Vähän vastaavalla kytkennällä asensin bluetoothin Saabiin. En tosin ole katsonut löytyykö siihen valmista johtosarjaa tähän käyttötapaukseen.
Citroën C4 GP Intensive 1.6 BlueHDI 2016
Yamaha FJR -07
Citro€nC4
Aivan, kiitos! Lähinnä musiikin kuunteluun tuo bt yhteys olisi, puhelut nyt menee kännykän kaijuttimella mikäli ei saa auton kajareita käyttöön.
Eli se ois sitte aux-homma selvitykseen.
Kiitos vielä sulle ja siunausta!
Luultavasti sinulla on RD-4 -radio. Siihen saa tarvikkeena bluetooth-bokseja jotka kytketään cd-vaihtajan tilalle. Tarvitsee siis pientä ohjelmointityötä jos autossa ei vaihtajaa alunperin ole.
Yatour-merkkisistä on kymmenen vuoden ajalta melko paljon kokemuskertomuksia netissä. Esim. https://www.aliexpress.com/item/32794355804.html
Muitakin vastaavia laitteita lienee. Sitten on tosiaan niitä ihan yleismallisia auxiin kytkettävä.
Citro€nC4
Tuohon ei siis käy sellainen tupakinsytytin fm-lähetin?
MSH
Jos jostain löytyy bluetooth-laite missä on FM-lähetin niin teoriassa se toimii mutta en tiedä onko se laadullisesti välttämättä paras mahdollinen vaihtoehto.
Vähän riippuen auton kokoonpanosta, vaihtaisin soittimen sellaiseen, missä on Bluetooth ja USB itsessään. Grand Picasso on vähän sellainen, että operaation yksinkertaisuus ja hinta riippuu aika paljon auton kokoonpanosta:
- Jos autossa on tavanomainen äänentoisto, soittimen vaihto vaatii vain soitin(valmistaja)kohtaisen johtosarjan, millä esim. ratin kaukosäätimet toimivat soittimen kanssa. Tämä on kaikkein yksinkertaisin skenaario
- Jos autossa on peruutustutkat, edellä mainitun lisäksi tarvitaan moduuli mikä liitetään em. johtosarjaan, jotta tutkien äänet toimivat oikein
- Jos autossa on Philipsin parempi äänentoisto (missä on esim. subwoofer hantin penkin alla), soittimen vaihto on työläs, koska edellä mainittujen lisäksi täytyy käytännössä tehdä johdotustöitä takakontin puolella. Käytännössä järjestelyssä ohitetaan olemassa oleva vahvistin ja ajetaan kaiuttimia suoraan soittimen omalla vahvistimella tai vaihtoehtoisesti erillisvahvistimella. Tai molemmilla (itse ajan pääkaiuttimet soittimen vahvistimella ja subwooferilla on omansa).
Tuon Philipsin tapauksessa ehkä tuo kiinan-bluetooth vaihtajan paikalle on todennäköisesti kaikkein helpoin ja edullisin. Toiseksi helpoin joku Parrotin laite liitettynä Auxiin. Nopeasti katsottuna tähänkin löytyy johtosarja (en tosin ihan hirveän tarkkaan katsonut oliko noissa aux mukana vai ei), mutta niitäkin on kahta erilaista: Philipsin systeemi vaatii erilaisen ja kalliimman. Toki Philipsin kanssa voi miettiä sitäkin puolta, että niiden erillivahvistinten palaminen ei ole ihan tavatonta ja varaosana tuntui olevan hankalasti löydettävä ja kallis...
Yamaha FJR -07
Citro€nC4
Okeokei pikkuhiljaa avautuu tämä tästä.
Kajde
Itse ratkaisi DS3:n puutuvan BT:n kytkemällä tämän AUX pistokkeeseen ja virrat tupakansytyttimeltä. Kytkeytyy heti kun kääntää virrat päällä ja yhdistää puhelimen muutamassa sekunnissa. Toiminut moitteettomasti ja tosiaan ihan plug&play.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/308870/TP-LINK-HA100-Bluetooth-Music-Receiver-Bluetooth-audiovastaa
mustis
Lainaus käyttäjältä: Citro€nC4 - joulukuu 15, 2022, 11:51:12
Käy.
Helppo ja halpa.
Äänenlaatu ei välttämättä aivan huipputasoa mutta entäs sitten jos kustantaa pari kymppiä ja on plugandplay.
Esim: https://www.motonet.fi/fi/tuote/6500947/Bluetooth-FM-lahetin-LED-naytolla
Lainaus käyttäjältä: KariM - joulukuu 15, 2022, 11:30:07
Ääni tälle, toimi ihan mukavasti. Tollahan pystyy jopa vaihtamaan biisiä soittimesta / ratista käsin tai pausettamaan.
chewitsi
C5:ssä ei mennyt radiotaajuuslähetys sisältä kattoantenniin läpi? Ulkoa toimi hyvin. Puhelimeni lähetti myös radiotaajuudella. En tiedä onko nuo tupakansytkälähettimet voimakkaammalla signaalilla.
