C4 BSI Yksikön ongelmaa
Aloittaja IH, joulukuu 04, 2022, 10:47:02
IH
Onkohan kellekkään tullut eteen moista ongelmaa,eli auto c4 coupe THP 150 Loeb edition ja Tuulilasin pyyhkijät ei toimi.
Vikakoodit luettu P052A JA P05FF eli viittaisivat BSI yksikön ongelmiin.
Uutta boxia ei enää tuohon malliin saa ja käytettyä ei kuuleman mukaan pysty ohjelmoimaan uusiksi.
Ja on sen verran harvinainen tuo ettei ainakaan varaosanumerolla ole eteen tullut samanlaista käytettyäkään.
Joten apuja kaivataan josko jollahin olisi samanlaista ongelmaa ollut.
IH
tähän vielä korjauksena jotta nuo vikakoodit ilman p kirjainta
IH
#2
[Mode edit, yhdistetty aiheet ja siirretty C4 alle, osin tietysti BSI ja koneeseen liittyvät kysymykset liittyisivät kaikkiin autoihin samalla koneella, mutta ei silti aina. (Vaikka tulisi vaikutelma että monesta eri ketjusta kysyminen samaan aikaan tehostaisi vastauksen saamista, niin ei, ja se on vähän niinkuin spammamista)]
P052A viittaa nokka-akselin ajoitukseen. Ja kun on THP kyseessä niin pyyhkijät on pienin murheistasi...
Pyyhkijöiden osalta kannattaa ensin mitata BSI:n kyseinen sulake, vaikka mieluummin jollain kuormalla/"valokynällä" molemmin puolin. Ehkä kannattaa tehdä myös BSI-reset tuon toisen vikakoodin osalta, esimerkiksi tuo putiikki korjailee noita, ei kokemuksia, mutta he kehoittavat ennen korjaukseen lähettämistä kokeilemaan tuota akun irroitusta ja muita taikatemppuja (joskus vaikka heikko akku tai huono liitos plussa- tai maapuolella voi tehdä kummia):
http://www.bba-reman.com/gb/content.aspx?content=citroen_bsi_body_control_failure
Mutta kuten Teuski totesi THP koneen jakopään ongelmat on eri ja vielä ikävämpi ongelma. [Edit: mutta viittaako 052A ollenkaan jakopään ajoituksiin, ei ehkä ainakaan kovin yleisesti? Ehkä kannattaa myös lukea jollain lukijalla joka osaa tulkita tuon automallin/koneen vikakoodit selkokielellä?]
Käytettyjä BSI osaavat jotkut gurut "tehdä uudeksi" (revirginize) tai saikohan myös tuollaisen kloonattua käytetystä käytettyyn, jos vanhassa on äly tallella (mutta vaatii sopivan hakkerin jolla on laitteet ja taito).
Voin olla ihan väärässäkin, mutta minulla on joku himmeä mielikuva että pyyhkijöiden sulake (ja sitä kautta varmaan relekin) ei olisi BSI:ssä (BSI=sulakerasia ja äly sisätiloissa, kuskin jaloissa) vaan että se olisi BSM:ssä eli konetilan sulakerasiassa (siinä on myös älyä ja releitä piirilevyllä sisällä piilossa) BSM:n vaihto on taas paljon helpompaa, sen ei tarvitse olla uusi tai koodata autoon, ilmeisesti riittää että että BSM-koodi on sama, ei tarvitse olla edes saman valmistajan tekemä tai voi olla myös vaikka Peugeotista (Koodi voisi olla esimerkiksi BSM L04-00, joita ainakin löytyisi käytettynä Suomestakin) mutta olikos noiden pyyhkijöiden moottoreissakin usein vikoja, eli mahtaako tuolla BSI:n liittyvällä 05FF koodilla olla mitään tekemistä pyyhkijöiden kanssa (ja on siellä vielä ratin takana viiksiyksikkökin joka lähettelee pyyntejä väylän kautta, taitaa ehkä mennä BSI:n kautta BSM:lle)?
lera
Itsellä auttoi pyyhkiminen toimimattomuuteen pyyhkimen sulakkeen vaihto. Entinen oli ehjä mutta todella pahasti hapettunut. Uudella sulakkeella on jo toiminut vuoden päivät. Ja pyyhkimen sulake löytyy bsm rasiasta konehuoneen puolelta. En muista tarkkaan mikä numero.
IH
Juu ,eli BSI Reset ohjeen mukaan suoritettu...ei vaikutusta mutta tuo että pyyhkijöiden ohjaus olisikin bsm:n puolella olisi todella helpottava tieto.Nuo vikakoodit ilman p tosiaan viittaavat BSI ongelmaan
eli 052A-ulostuloja estetty pysyvästi ja 05ff-odottamaton häiriö BSI-yksikössä uudelleen asennuksen yhteydessä näin karkeasti suomennettuna,eli jos vika olisi BSM :ssä niin voisikohan tuo BSI kuitenkin oireilla noilla vikakoodeilla.
Tarkastelen kyllä tuon sulakkeen vielä uusiksi,kun reissulta pääsen taas auton kimppuun.
IH
Ja pyyhkijän moottori ja viikset vaihdettu.Miettiin jotta mitenkähän reagoi jos sadetunnistin olisi sökönä..antaa varmastikkin oman vikakoodin sille
IH
Löytyyköhän oulun seudulta sellaista bittinikkaria joka näiden ohjausboxien suhteen ymmärtäisi enemmänkin
Lainaus käyttäjältä: IH - joulukuu 05, 2022, 14:31:43...052A-ulostuloja estetty pysyvästi ja 05ff-odottamaton häiriö BSI-yksikössä uudelleen asennuksen yhteydessä näin karkeasti suomennettuna,eli jos vika olisi BSM :ssä niin voisikohan tuo BSI kuitenkin oireilla noilla vikakoodeilla.
Toisaalta ei kai ole mahdotonta että vika olisi BSI:n puolella, vaikka rele ja sulake olisikin BSM:ssä?
IH
Juu BSM -Yksikkö sökönä,ohjausrele vetää kyllä mutta koskettimet hapettuneet/jumissa
