Etuoven rajoitin ja vähän muuta
Aloittaja danbomp, lokakuu 22, 2022, 09:56:22
danbomp
Tää kolmoskoppainen C5 kun on vähän oudompi vielä mulle niin kyselen tässä paria juttua.
Miten vaihdetaan toi etuoven rajoitin-sarana, tarviiko purkaa oviverhous vai onnistuuko vaan välistä. Lisäksi jos jollain ehjä sellainen kuskin oveen niin saa tarjota.
Toinen juttu on toi etupää kromilistat, toinenhan on luukussa ja toinen puskurissakiinni. Saako ton puskurissa olevan vaihdettua ilman että ottaa puskurin irti ? Sellaista hyväkromista saa myös tarjota. Auto on vuoden 2008 Exclusive Tourer.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
JPL
Tyyppivika. Vaatii pahvin irroittamisen. Onnittelut C5 III:n hankkimisesta.
1-xantia
C4 1,2 -21
Exiä..
Minulla huolto porasi saranamekanismin pohjaan reiät, ja olet sinne aseöljyä ruikkinut kerran vuodessa. vm 2011 ja edelleen toimii.
danbomp
Lainaus käyttäjältä: Zego - lokakuu 22, 2022, 16:01:38
Kiitos tästä, täytyykin tehdä noihin ehjiin se.
danbomp
Lainaus käyttäjältä: JPL - lokakuu 22, 2022, 14:23:19
Kiitos
Koko rajoitinhan on siinä oven ulkopuolella olevassa kotelossa, mutta onko se muka kiinnitetty oven sisältä käsin ruuvattavalla ruuvilla?
djksi
Ainakin DS5:ssa oli ruuvattu sisältä.
Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid vm. 2021
ex. Citroën DS5 HDi 163 vm. 2014
ex. Citroën C5 THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1.8i 16V vm. 2004
Larsanjus
Ei oo C5:ssä muuta kuin muutama hankalahkossa paikassa oleva pultti siellä oven ja karmin välissä.
Videolla ei oikein näy, kun kaveri unohtaa 13mm kiintoavaimen työkalupakista, mutta sieltä se vaan tulee välistä esiin.
https://youtu.be/ZbCt8tQmMEc
JPL
Lainaus käyttäjältä: danbomp - lokakuu 22, 2022, 20:09:49
Kiitos
Oho. Ei pura pahvia sittenkään  :-\
Lainaus käyttäjältä: djksi - lokakuu 23, 2022, 10:07:01
Ainakin ykköskoppaisessa DS5:ssa stopparimekanismi on erilainen, vähän saman tyyppinen kuin vanhemmissa sitikoissa, eli erillinen kolottu metallitanko, joka oven liikkuessa kulkee jousivoimin puristettujen rullien läpi. Tämä tosiaan pitää irrottaa parilla pultilla sisältä ovesta ja toisesta päästä karmista, ja vaatii pahvin irrotusta. Mutta videolla on tuo X7:n rajoitin ihan erilainen.
Jarppa
Rajottimen saa suht helposti, kun tunkkaa oven auki. Hieman oli ahdasta vänkäystä saada paikalleen, mutta lopulta parilla oluella lopulta meni👌
JPL
Noh...tunkkaa oven auki? Eikös ovia aukea ilman tunkkiakin...mmh :)
Jarppa
Hah :)...tuossa videossakin on se tunkki :mrgreen:
Jaog
Aliexpressiltä saa tilattua halvalla. Itse vaihdoin kaikkiin oviin C5 lll eli x7
Aika helppo vaihtaa. Kahdestaan se käy kätevästi eikä vaadi ovipahvien irrottelua.
https://www.aliexpress.com/item/33026060752.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.72.552e1802qvDHfo
artJman
danbomp
No niin, eilen pamahti pahasti kun vaimo nousi kyytiin apumiehen puolelle. Meni siis hantin ovestakin mokoma. Laitoin Liettuasta tulemaan uuden.
