1,1 vm 2010 lämpöanturi
Aloittaja keituja, syyskuu 07, 2022, 08:39:24
keituja
Löytyykö c3:n vm.2010 1,1l moottorin imusarjasta lämpötila anturia ja jos löytyy niin mistä
keituja
Autoo käytettii verstaalla ja tuo lämpöanturi vika kerroottii ,auto sammuu kylmänä lähtee kyllä hyvin käyntiin onko tuo anturi jonkun laitteen sisällä esim tyhjäkäynti moottorin tai kaasuläpän kääntömekanismin sisällä
Onkohan tuossa vuosimallissa vielä TU1JP kone, noin 60 hp 8-venttiilinen? Imuilman lämpötila-anturi lienee samassa anturissa kuin imusarjan paineanturi (MAP), voisi kurkata onko tuollainen:
https://www.youtube.com/watch?v=q455DVsbHqs
Mutta on myös toinen anturi mittaa ECUlle moottorin lämpötilaa jäähdytysnesteestä, riippuu mikä oli vikakoodi tai kumman arvot oli kummallisia.
keituja
Ei näyttänyt vikakoodia enkä saanut tietää mitkä arvot olis jotenkin pielessä
Eipä tuo hirmuisen kallis osa ole vaikka kokeilla vaihtaa, mutta tietysti hieman arpomista (tosin ekassa viestissä puhuttiin nimenomaan imusarjan anturista - oliko se huollon tulkinta? Jäähdytysveden lämpötila-anturi on yleisesti termostaattikotelossa ja usein mittarille on omansa, eli sen toiminnasta ei voi päätellä ECUn anturin toimintaa(jos mittaria edes on)). Eikö huolto ehdottanut sen hankkimista ja vaihtamista heidän toimestaan, vai oliko jotenkin epäilyttävä verstas eivätkä löytäneet/tunnistaneet anturia?
Minkä tehoinen tuo sinun kone on, onko se tuon näkoinen kuin youtube videossa, jos on niin varmaan sama anturi, mutta ehkä kannattaa ennen ostamista kurkata onko siinä samat osanumerot (jos sen näkee ilman purkamatta, peili/kännykkäkamera on kätevä apu). Osanumerolla (kummalla vaan, toinen on anturin valmistajan ja toinen Citroen/peugeot) kun googlaa, löytyy monta ostopaikkaa tai varmaan jollain voisi olla käytettynäkin, todennäköisesti samaa osaa käytetty myös muun kokoisissa TU-sarjan koneissa samalta aikakaudelta ja tulipa tuon pösön osanumerolla myös 1,8 l EW8JP4, joka oli yleinen tämän vuosituhannen citikoissa ja pösöissä (jos sinulla on TU1JP, ilmeisesti sitä oli myös uudemmassakin korimallissa) Ja ainakin jossain sen paineanturin lisätiedoista löytyi tieto että sisältää imuilman lämpötila-anturin.
keituja
Oli tuon kuvan mukainen anturi vaihdoin sen ja tuntuis toimivan
