C5 2.0 Hdi vm 2007 - Mikä osa tämä on?
Aloittaja mjk47830, heinäkuu 13, 2022, 21:01:41
mjk47830
Eli mikä on tämän kuvassa olevan osan nimi?
C5III 2.0 Hdi -14 Berline Automaatti
Entiset:
C5II 2.2 Hdi -06 Berline Automaatti
Xantia 2.0 bensa -99 Berline Automaatti
Xantia 1.8 bensa -95 Berline Manuaali
Osanumeron perusteella pakokaasujen paineanturi: https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/9662143180
Anturilta lähtevät letkut menee arvatenkin sinne hiukkaspöntön etu- ja takapuolelle ja anturi mittailee sitten paine-eroa, jotta auto tietää, koska pönttö alkaa tukkiutua.
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: yason - heinäkuu 13, 2022, 21:53:57
Kiitos! Isäukon autosta vaihdettiin egr-venttiili, mutta moottorihäiriövaloa ei saatu poistumaan, vaikka alkuperäinen vikakoodi tuli egr:stä. Korjaaja epäili, että tuossa voi (ehkä) olla syy. Onko mahdollista? Auto on kaukana, mutta kulkeutuu tänne Satakuntaan kuun lopussa. Pääsen vasta silloin tutkailemaan merkkikohtaisella koodilukijalla.
Entiset:
JPL
Ehkä. Aika epätodennäköista, että vika on tuossa anturissa.Testerillä saa varmistusta, koska mahdollisia vikakohteita on diisseleissä melko paljon.
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - heinäkuu 13, 2022, 22:16:55Kiitos! Isäukon autosta vaihdettiin egr-venttiili, mutta moottorihäiriövaloa ei saatu poistumaan, vaikka alkuperäinen vikakoodi tuli egr:stä. Korjaaja epäili, että tuossa voi (ehkä) olla syy. Onko mahdollista? Auto on kaukana, mutta kulkeutuu tänne Satakuntaan kuun lopussa. Pääsen vasta silloin tutkailemaan merkkikohtaisella koodilukijalla.
Ei noita epäillä vaan diagnosoidaan... Nyppää toinen noista letkuista irti ja jos ilmestyy uusi vikakoodi väärästä paine-erosta, niin eiköhän se anturi toimi. Eivät ole käsittääkseni hajoavaa tavaraa, eikä tuo paine-eron mittaus liity kovin suoraan EGR:ään.
Mikäs vikakoodi sinne nyt mahtoi tulla tilalle uuden EGR:n jälkeen?
Just tällaiset jutut saa mut ymmärtämään, miksi en ole koskaan autoa korjaamolla käyttänyt...
JPL
Lainaus käyttäjältä: Teuski - heinäkuu 14, 2022, 10:49:19
Jep.
