Jakopää citroen C4 2.0 140 hv bensa vm 2006
Aloittaja ranskatar1220, kesäkuu 10, 2022, 09:55:30
ranskatar1220
Saisko ohjeen jakopään vaihtoon. Kiitokset
[Mode-edit: lisätty moottorin tiedot otsikkoon]
Tottakai.
Ota jakopää pois ja laita uusi tilalle.
;D
Internetissä on se paha puoli että jos yhtään jättää paikkaa viisastelijoille, niin niitä kyllä riittää...
Mutta kysymys oli sen verran puutteellinen että moottorista ei ollut mitään mainintaa, ainakin diesel/bensa ja moottorin koko, jos on mallivuosi, jolloin moottorin tyyppi vaihtuu isommin, niin melkein avuksi tarvitaan moottorin koodi tai tai jotain muuta lisätietoa, vaikka teho. Citikassa on helppoa, voi katsoa koodin rekisteriotteen alustanumerosta VF7.456.. siinä merkit 4-6 ovat moottorin koodi.
Lainaus käyttäjältä: olli__o - kesäkuu 10, 2022, 10:39:03
Eipä siitä tiedettäkään tarvitse tehdä, yleensä riittää kun kertoo auton vuosimallin, moottorin koon ja polttoaineen. Ei tartte rekisteriotteita kaivella :)
[Mode Edit, lisäsin alkuperäiseen otsikkoon moottorin tiedot]
Tuo kaksilitrainen bensa olikin heti hyvä esimerkki, jossa moottorin koko ja bensa ei olisi riittänyt, mutta onneksi tuli myös hevosvoimat....
Alkaa apulaitehihnan poistolla
https://www.youtube.com/watch?v=cOxa31ANRgI
jatkuu jakohihnan vaihdolla, siitä ei heti löytynyt malli/kieli-sopivaa ohjetta, mutta ohjeita kyllä löytyy youtubesta vaikka hakusanoilla:
ew10a timing belt replacement
Mutta ranska ja venäjä tulivat ekana vastaan ja autona oli usein joku muu, mutta tuskin auton malli paljon muuhun vaikuttaa kuin miten ympäristön osia puretaan/joutuu purkamaan (pyöäkotelon muoveja, moottorin tukia). Joissain on myös kuvia ajoitustyökaluista ja niiden kolojen sijainnista (kampiakseli ilmeisesti lukitaan vauhtipyörän päästä, koneen takaa löytyvästä kolosta)
Joku ohje jakohihnan vaihdosta, enemmänkin sanallinen, mutta siitä löytyy kuvia noiden ajoitustyökalujen paikoista:
http://replace-timing-belt.com/how-replace-timing-belt-citroen-c4-20-2004-09/
Larsanjus
Pikaisesti vilkuilin noita ohjeita, en kummempia eroja löytänyt 98kW ja 103kW versioista. Mutta yleisesti kyllä ärsyttää kysymykset ilman mitään taustatietoja.
Linkin takana Haynesin versio oppaasta.
https://drive.google.com/file/d/1K-3k2vwxdCdnmotbMssFJ6YAbnzruz-_/view?usp=sharing
Ja lukitustapin mitat tuolta:
https://www.youtube.com/watch?v=eMcSdpNvKKo
C5 163Hdi -11, C5 136Hdi -08, C4 1.6i -09 ja muita ranskiksia.
Ex: C5 2.0 -02, C5 BlueHdi180 -16, C4 1.6Hdi -08
Lainaus käyttäjältä: Larsanjus - kesäkuu 10, 2022, 14:08:34
Pikaisesti vilkuilin noita ohjeita, en kummempia eroja löytänyt 98kW ja 103kW versioista. Mutta yleisesti kyllä ärsyttää kysymykset ilman mitään taustatietoja...
Ajattelin edellä 2.0 tehomallia eli 130 kW VTS:ää
