Väärä polttoaine tankissa
Aloittaja Kolmas-citikka, kesäkuu 08, 2022, 16:37:46
Kolmas-citikka
Hei.
Grand Pickassoon 2007 2Hdi, automaatti tuli tankattua väärää polttoainetta eli 27l 95 noin 10l dieselin sekaan.
Auto tuotiin kotipihaan hinausauton kyydissä. 10m siirtoajoa tankilta pois.
Miten poistan polttoaineen tankista? En ole vielä alustaa tutkinut onko siellä pohjapropua.
Missä sijaitsee tämän auton mahdollinen sähköinen polttoainepumppu?
Citikka sara
Kyseisessä autossa ei ole sähkö pumppua vaan käsipumppu kone huoneessa. Käsipumpun letku menee suodatin jalkaan. Siihen voi sitten kytkeä sähköpumpun ja imeä tankin tyhjäksi.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/281206/Yleismallinen-polttoainepumppu-paine-04-bar-120-lh-12V?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuHzsDBWKmezfqPKX9AJygLbuJ7LcZAzLOUXb-OeK6wgFeVkIKavWeRoCVnUQAvD_BwE
amikutoseeni
Parempi tankissa se väärä polttoaine kuin korkeapainepumpussa.
Kolmas-citikka
#4
Kiitos neuvoista.
Varastoistani löytyi poikani sinne tuoma vanha Mersun sähköinen siirtopumppu, sillä sain pumpattua polttoaineseoksen pois. Hidashan se oli mutta sain tankin sillä kuitenkin tyhjäksi.
Uusi suodatin ja kotelo täyteen dieseliä, injektioruiskulla ilmausruuvin kautta kotelo täyteen piripintaa ainetta. Toisella pyörityksellä käyntiin. Lyhyen koeajon aikana ei ilmennyt mitään poikkeavaa käyntiäänessä tai tehoissa.
Ostimme kerran naapurilta bensaa 2-t perämoottoriin tietoisena että sen seassa oli dieseliä, kyllä se toimi ihan hyvin. 15hv Johnsson kävi sillä ja kun kierrokset oli täysillä, palotapahtuma on parempi kuin matalilla kierroksilla, eli tyhjäkäyntiä ei kannata ylläpitää silloin turhaan. 4-t perämoottoriin en uskaltaisi laittaa sitä.
Näin kevään tullen tuli Mieleen pihan vekottimet, mitenköhän tuollainen jäte toimisi vanhoissa matalapuristeisissa Briggs&Strattoneissa - en kyllä mihinkään parempaan/uudempaan laittaisi tai korkeampipuristeisseen. Voisi tuota tietysti vielä laimentaa, eli laittaa puolet 98E10 ja puolet jätettä, niin saa dieselin osuutta pienemmäksi ja korotettua oktaaniarvoa. Muistelen nähneeni jotain videoita youtubessa missä on testattu erilaisia seoksia.
Mutta älkää ainakaan syyttäkö jos kaikki kaasarin kumiosat kärsivät ja sininen savu peittää paikkakunnan tai nakutus tuhoaa moottorin ja käsi kipeytyy kun repii käynnistinnarua tms...
Ja toisaalta aika iso nurmikko saa olla että saisi tuollaisen määrän kulutettua.
Lexa
Lainaus käyttäjältä: olli__o - kesäkuu 09, 2022, 14:51:45
Näin kevään tullen tuli Mieleen pihan vekottimet, mitenköhän tuollainen jäte toimisi vanhoissa matalapuristeisissa Briggs&Strattoneissa .
Muutama vuosi sitten tuli ajettavalla ruohonleikkurilla pärtsäiltyä pari kesää, eli n. 30-40l bensalla, jossa dieseliä seassa aika reilusti.
Savutti välillä mukavasti :) Mutta ruohoa tuli leikattua. Sama kone edelleen käytössä, eli ei tullut vahinkoa.
Halapaakin oli kun sai ilman eestä - joku oli tankannut virka-autoon vahingossa väärää polttoainetta ja paikallisella huoltoasemalla tyhjensivät tankin. Minä sitten vein ison astian tyhjennykseen ja sain aineet sitten palkaksi :angel:
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
