Kokemuksia ja hyviä vinkkejä citroen C4 hankintaan
Aloittaja Manna, huhtikuu 25, 2022, 17:34:28
Manna
Harkitsen Citroen C4 VTi 120 editionin  (vm 2010) hankintaa. Itsellä ei ole citroenista paljoakaan kokemusta ole , joten kaipaisin käyttökokemuksia yms kyseiseen malliin liittyen.
torneol
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=15613.0
1,6 vti on vähän surullisen koneen maineessa. Haku täältä tai ylipäätään netistä antaa aika hyvin tietoa. Yksilöissä on eroja, osa on ihan öljykrematorioita, osan kanssa pärjää ihan ok. Jos löytyy rempattu, niin aina parempi. Eli jakopään lisäksi vaikka männänrenkaat uusittu ja jotain muuta pientä. Imu- ja pakonokan solenoidien uusimiseen kannattaa varautua, n. 80 euroa kappale. Vaihto pakopuolelle max. vartti, imupuolelle tuplat tai vähän yli, kun rauhassa tekee.
Ajolleen tyypillinen sarjansa edustaja. Normikäytössä nurkkien pyöritykseen ihan ok. Ilmastoinnin kenno keulalla kulutustavaraa, jos ilmastointi ei toimi, todennäköisesti kenno sökö. Joillakin on mennyt öljypumppuja, joillain laturi (meillä).
Jos löytää edullisen yksilön, niin miksi ei. Samalla kannattaa hommata vikakoodinlukija, säästää rahaa ja hermoja :D.
