C5 II 2006 VTR jarruvalon katkaisijan outo ongelma
Aloittaja pascal, huhtikuu 20, 2022, 22:05:02
pascal
Morjensta kaikille.
Ei mennyt katsastuksesta läpi kun takajarruvalot eivät palaneet ja ABS/EPS vian heitti dynossa. Toki se on tätä aiemminkin herjannut ja virrat pois/päälle on virheen poistanut. Vakkarin vikaakin joskus väläytellyt. Samalla keinolla pois. No, lueskelin sitten että jarruvalokatkaisija olisi potentiaalinen syypää.
Totta, Leksan mukaan mitään ei tapahtunut kun poljinta paineli. Katkaisija irti ja käsipelillä painelemaan kytkettynä. Sama homma. Yleismittarilla mittasin että toisen puolen nastat on kytkeytyy kun tappi on alhaalla, ja toisen puolen nastat kytkeytyy kun tappi on ylhäällä. Pitäis ilmeisesti toimia. Putsasin kontaktipinnat ja olin toiveikkaana että nyt. Mutta sama homma.
Kertokaapas viisaammat mistäs seuraavaksi lähdetään tutkailemaan? Leksa siis löytyy ja yleismittari. :)
Ja C1301 löytyy virhelogista
Vakkari toimii ja vähän kun pedaalia painaa niin tipahtaa pois päältä, eli järkeilyni mukaan "yläasento" jarruvalokatkaisijassa toimii maaliin saakka.
Mistäs löytyy jarruvalokatkaisijan johdotusten toinen pää, voisi johtavuuden tarkistaa sinne saakka.
pascal
Tää on ny kunnossa. Kontaktihäikkää konehuoneen sulakerasiassa. F7. Sulake ehjä, kontakti ei. Putsausta ja sulake takaisin paikoilleen.
