Xsara - Kuva-arvoitus: Mikä roikkuu flektin edessä?
Aloittaja sniper, elokuu 20, 2007, 22:19:14
sniper
Laitetaas tännekin sama kuin patonkiin:
Mikä on tuo mystinen Xsara Breakin toisen flektin edessä roikkuva osa? Kokomuovinen lukuunottamatta 15-20cm vaijeria, mikä näyttäisi olevan ruuvilla kiinni ylemmässä poikkipalkissa. Kuvassa siis otettu esille, löytäessä heilui vapaana flektin edessä.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
cxtuning
sniper
Käy sinänsä järkeen kun tää yksilö on saanut pusun puskuriin. Mutta tuo poikkimennyt kohta ei ole halkaisijaltaan kuin n. 5 mm ja on vain muovitankoa kierteillä. Melko vankat kannattimet valinneet?
C4 2.0 HDI VTRS -07
rado
Onkohan tuo yhteydessä johonkin sähkölaitteeseen?
Patonkikuski
Lainaus käyttäjältä: rado - elokuu 20, 2007, 22:54:47
ei se on vain tuollainen vaijeri korista puskuriin.
Palleman
Minkä vuosimallin breakissa tollainen vaijerikyhäelmä on? Itse juuri purin -02 breakista etupuskurin kun vaihdoin ajovaloumpiot ja en kyllä tuollaista vaijeria missään nähnyt.
sniper
C4 2.0 HDI VTRS -07
japa
Juuri käytin myös puskuria irti ja kuvan kapistus tuli tutuksi. Kyllä se tosiaan on puskurin kannatin ja ainakin minun piti myös kiristää tuo vaijeri, ettei puskuri roiku.Se puskuri kun ei muuten ole keskeltä kiinni. Kannattaa kyllä ottaa pois koko laitos, ettei mene flektin väliin ja riko sitäkin. Tai aina parempi jos korjaisi, mutta muistaakseni tuota puskurin puoleista osaa (joka siis on rikki) ei saa vaihdettua. En ole aivan varma, mutta ota umpioiden välinen muovi irti, niin näet itse sen kiinnityspisteen...
VDK590
Asiasta en tiedä mitään, mutta voiko sillä olla mitään tekemistä turvavyön kiristimen kanssa? Eikös sitruunalla ole pyrotekninen laite ja audilla vaijereilla?
VDK
japa
Lainaus käyttäjältä: VDK590 - elokuu 21, 2007, 09:58:02
Ei ole mitään tekemistä turvalaitteiden kanssa
Turvavyönkiristimet vaijereilla :o Kyllä ne onneksi kaikissa on kaasupanoksella
Lainaus käyttäjältä: japa - elokuu 21, 2007, 13:14:51
Procon-ten. Artikkelin mukaan tuo poistui Audeistakin jo kymmenen vuotta sitten.
