C5 tourer 2010 sähkö ongelma
Aloittaja Saku72, huhtikuu 15, 2022, 17:31:21
Saku72
Eli potilas c5 tourer 1.6 thp automaatti vm 2010 ajettu 232tkm.
Auto toimii muuten hienosti mutta kun otan avaimen virtalukosta ja ovet kiinni ni hetken päästä ei keskus lukitus toimi eikä toimi mikää muukaa eli mankka ei lähde päälle valot ei lähde päälle ja nollaa kellon ym ym mutta kun käännät virrat päälle kaikki toimii lähtee hyvin käyntii ,kun sammuttaa auton ja avaimet ottaa pois ni hetken kaikki toimii ja sen jälkee ihan eloton kunnes kääntää virrat päälle
Aika sekavaa 🙂 mutta tuntuu siltä että kun auto menee niinsanottuun lepotilaan ni katkasee sähköt jokapaikasta .en edes älyä mistä vikaakannattais lähteä etsimään onko kenelläkään tietoa
Jr-
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Saku72
Kaikki toimii kun laittaa virrat päälle ja starttaa ihan normaalisti .voiko heikko akku tehdä tuommosta ?
Larsanjus
Ilmottaako näytöllä "economy mode activated" kun sammuu?
Viallinen BSM olis mun veikkaus, mutta ensin kyllä tutkisin tarkkaan kaikki maxisulakkeet konehuoneesta.
Saku72
Ei tule economy mode ilmoitusta .pitääpä tarkistaa
-VJ-
Sulakerasiassa ns. Park Shunt päällä.
C3 Aircross BlueHDi 100
Saku72
Jep jostai syystä se shunt sulake oli väärässä paikassa nyttoimii 🙂
Kuka lie laittanut?
Itselle ihan uusi juttu.
JPL
Lainaus käyttäjältä: Megaman - huhtikuu 16, 2022, 14:59:43
Kuka lie laittanut?
Ei käi hyppää sulake itsekseen. Kaverilla oli vastaava ja tuli vian kanssa piipahtaa. Kyselin, että olitko sulaboxilla. Joo. Tuurilla löytyi sama vika.
JPL
Lainaus käyttäjältä: JPL - huhtikuu 16, 2022, 15:42:20
Kuka lie laittanut?
Sorry lainaus oli samassa. Tuo shunt on pitkää säilytystä varten, ettei akku tyhjenisi, vaikka kengat kiinni.
Saku72
😃 Kyllä ihan itse sen pikku kätösillä väärää paikkaa olen laittanu 😀 auto tuli monivamma projektina ja myös tuli sulakkeet tarkistettua 🙂 auto ollu tallissa ja sieltä lähinnä testi ajo lenkkejä ja kun ensimmäisen kerran jäi pihalle ja ovet lukkoo ni tuli tämä ihan itse aiheutettu ongelma esille .
