C5 - Automaattivaihteiston öljynvaihto
Aloittaja aale, elokuu 20, 2007, 18:20:17
aale
-irroita pohjaruuvi ja valuta vanhat öljyt astiaan
-...entäs mistä se täyttöreikä löytyy, mitä pitää purkaa edestä pois?
Kaipaisin hieman ohjeita kun en viitsi yhtään turhaa osaa irrottaa
Kuulemma osa öljyistä jää sisään? Paljonko sitä voi vaihtaa?
Laitetaanko uutta oljyä täyttöreiän tasalle, jos se on laatikon sivussa, missä se on?
Tietääkö joku netissä paikkaa, mistä löytyis räjäytys ym. kuvia/kaavioita c5:sta? Entisestä automallistani löytyi tosi hyvät korjaus cd:t netistä, citikasta ei niinkään helposti.
Yleisesti ottaen auton huoltotoimenpiteet on hyvin yksinkertaisia kenen tahansa tehdä itse, mielestäni korjaamoille on turhaa maksaa pelkkien litkujen ja suodattimien vaihsoista. Vanhoissa autoissa oli ohjekirjassa tarkasti selostettu huoltotoimenpiteet, nykyisin lukee vain "käänny merkkikorjaamon puoleen"
rado
Kuulemma askiin menee noin 6L ja vaihdossa ulos tulee 4,5L
Loput jää turbiiniin..
Itseänikin kiinnostanut tuo täyttöpaikka, mutta ymmärsin että se olis samssa ruuvissa kuin tyhjennyskin.
Siinä on joku tuplapultti tai sitten mua hujestettiin :)
Mistä muuten ostit öljyt laatikkoon?
Hessu
Vaihdoin öljyt tuossa joku viikko sitten. Purkaa ei varsinaisesti tarvitse mitään muuta kuin muovinen "pohjapanssari". Tyhjennys- ja tarkastustulppa ovat samankeskeiset, eli se isommalla avainvälillä oleva proppu pois lootasta. Itse olin vielä uskalias ja pyöräytin moottoria sekunnin verran kun valuminen oli loppunut, tuli vielä desi-pari.
Sitten proppu takaisin ja täyttö tapahtuu lootan päältä vaihteensiirtovivun alla olevasta tulpasta (neliökoloinen, tarkista että sinulla on sopiva avain ennen kuin alat hommaan). Vaihde N:llä tulpan mahtuu avaamaan. Kaadoin sisään 3 litraa ja käyttelin konetta jonkin aikaa siirrellen vaihteenvalitsinta (vaihteiston tulisi olla jotain 50-60 astetta lämmin). Lopuksi vaihde P:lle ja kone käynnissä sisempi proppu pois jolloin liiat öljyt tulevat ulos. Hiukan sielä lirahti joten tuo 3 litraa oli ainakin meikäläisen tapauksessa riittävä määrä.
Öljyä saa ainakin valtuutetuista Peugeot- ja Citroën -huoltoliikkeistä, itse ostin France Moteurista.
Jossain vaiheessa C5:ssa tuosta tyhjennys-/tarkistustulpan samankeskeisyydestä on luovuttu, ja osat ovat peräkkäin. Ensin avautuu tarkistustulppa, ja sen takaa paljastuu tyhjennystulppa putkineen.
Työohjeeseen kuuluu myös laatikon boksin öljyn kuluneisuuslaskurin nollaus Sitikan diagnostiikkalaitteella. Eipä tuolla liene muuta väliä kuin että laskurin aikanaan tavoittaessa maksiminsa auto alkaa valittamaan asiasta.
Työohjeet, osaluettelot ja kuvat löytyvät maksua vastaan valmistusnumerokohtaisesti osoitteesta http://service.citroen.com/ .Sieltä nuo em. nyanssitkin tuli joskus lueskeltua, kun lukuaikaa oli vielä jäljellä.
Heikki
Mikähän mahtaa olla otsikon mukaisen auton vaihteistoöljyn vaihtoväli?
JC5IEDM
Ilmeisesti kyseessä on bensakone ja AL4-automaatti. Huolto-ohjelmahan ei tunne vaihtoa ja joillekin on V-liikkeessä vastattu ettei tartte vaihtaa. Kuitenkin tällä palstalla suositellaan maksimissaan 60 000 km:n vaihtoväliä, itse pyrin puolittamaan tuonkin.
Normaalissa vaihdossahan laatikon öljyistä vaihtuu vain puolet, joten jos eka vaihtoväli on päässyt venähtämään, vaihto kannattanee tehdä pari kertaa muutaman tuhannen kilsan vaihtovälillä.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
Heikki
Lainaus käyttäjältä: JC5IEDM - syyskuu 02, 2009, 20:51:03
Kyllä, kyseessä on bensakone ja AL4-automaatti.
Kiitos tiedoista!
60-80.000 km on sopiva. 30 tuhatta jo liioittelua ja liikaa rahaa lompsassa :P
vaviah
Aihetta lainatakseni kysyisin päteekö ZF:n laatikollisiin sama vaihtovälisuositus? Kyseessä C5 3.0 V6 2001, jolla ajettu 100 tkm. Merkkiliikkeessä huollettu, mutta en tiedä onko laatikkoöljyjä vaihdettu. Esim. BMW ei ZF:n laatikoihin taida suosittella öljynvaihtoa lainkaan. Ainakin tällä hetkellä vaihteisto kyllä vaihtaa tosi nätisti.
Lainaus käyttäjältä: vaviah - syyskuu 03, 2009, 08:49:03
Samaa väliä kannattaa käyttää. Eihän Citroenkaan suosittele öljyä vaihtamaan, kestää koko ikänsä samalla öljyllä- ikää vain ei ole kukaan kertonut  :laugh:
dida
Joo, tietyistä ZF:n laatikoista puuttuu jopa tyhjennys- tai täyttöproppu, joka olennaisesti hankaloittaa vaihtoa. Näissä tapauksissa vaihteiston öljypohja pitää irrottaa ja samalla vaihtaa myös laatikossa oleva suodatin.
Minulla on kesäautona Jaguar ZF:n automaatilla ja ZF:n ohjekirjassa sanotaan laatikossa olevan lifetime -öljyt. Mutta, jos öljyt ovat olleet laatikossa yli 10 vuotta, suosittelevat vaihtoa. Tästä ei tietty pidä vetää johtopäätöstä, että koko askin lifetime on 10 vuotta ;-). Vaihtaa muuten todella hienosti...
t.Matti
c5tomaatti
Minun on annettu ymmärtää, että ainakin merkkihuollossa öljyt vaihdetaan nimenomaan kahdesti ja öljyn oikea lämpötila on erittäin tärkeätä.
excu
Tervehdys, auto on C5 ´06 automaatti bensakoneella, ajettu kohta 80 tkm. Ajo on miellyttävää ja autossa on tilaa vaikka kuinka. Vikojakaan ei ole - ihme kyllä - ollut kuin pakollinen takalasin mikrokytkin. Täältä ja muualta olen lukenut, että automaattiin kannattaa vaihtaa öljyt, vaikka sitä ei huolto-ohjelmassa luekaan.
Siitäpä päästään kysymykseeni: missä pääkaupunkiseudulla olisi luotettava automaattiöljyjen vaihtaja, ja mitä sellainen operaatio saa maksaa?
Kiitosta vaan.
manuv
Vaihdatin öljyt -07 mallisen C5:n 6-portaiseen automaattilootaan Oulun Veholla. Öljyä meni kaksi litraa, litrahinta 90 euroa, ja töineen kustansi noin 300 euroa. Ihmettelivät huollossa, miksi vaihdon teetin, laskun saatuani ihmettelin itsekin...
excu
No enpä ollut kyllä Veholle ihan tässä elämässä matkalla. Jos oletetaan että 300 euroa on törkein sikahinta, jonka tuosta voi kehdata vaatia, niin olennaisesti halvemmalla pitää päästä.
manuv
Sorry, muistin väärin tuon huollon hinnan....
Kun tarkistin laskusta, niin litrahinta olikin 112 euroa ja loppusumma 347 euroa. Niin se aika kultaa muistot :)
Gitikka
no ompa hyvä et ostaessani tinkasin vaihteistoöljyn vaihdon kaupanpäälle... harmi vaan et ajettu kohta sen 60tkm sen jälkeen joten nyt menee omasta pussista... mut tuo ~350€ on kyllä päätöntä... ei hyväntähden...
excu
Mikäs olisi järkevä hinta, ja missä sen saisi teetettyä pääkaupunkiseudulla?
Se on huono alkaa itse könyämään auton alle kaupungissa.
Tänks.
kaitale
En tiedä oliko jokin kampanja menossa mutta Olarin Veholla automaattiöljyt
vaihtuivat C5:eeni (vm. 2002) hintaan 153€
Odotin kyllä enemmän (monopolihinnan) maksavani koska esim. Lauttasaaren
ranskalaisten autojen erikoiskorjaamosta sain tylyn vastauksen: se on Vehon homma
(eivätkä edes öljyä myyneet;)
