C5 bluehdi180 moottori ei lämpene ja muuta
Aloittaja samuli, maaliskuu 13, 2022, 17:29:37
samuli
Olen iloinen uusi C5:n omistaja. Pösöjä ollut toistakymmentä mutta nytten ensimmäinen Citikka.
Moottori siis blue HDI 180, vuosimalli 2017 ja ajettu 284t kilsaa. Ajettaessa moottori ei lämpene ja nyt hiukkasuodatin ilmoittelee. Ajoin moottoritiellä 120km/h 50 km mutta lämmöt ei noussut kun yksi palkki eli ei juuri ollenkaan. Oljyn lämpötila nousi neljään palkkiin ei aika haaleeta. Missä vika voisi olla? Mitä avuksi? Muita vinkkejä ?
torneol
Onko keulalla viimasuojaa? Onko vikakoodeja luettu?
Ves_ku
Vikaan en osaa muuta sanoa kuin, että jotain vikaa on. Tuollaisella pari vuotta ajoin ja ilman Webastoa lämmin auto. En tiedä oliko lisäksi jotain vastusta lämppärin kanavassa, mutta tosi nopeaan alkoi puhaltamaan lämmintä ja suht kovalla pakkasella jo ihan mielyttävä 5 kilometrin jälkeen. Eli saavuttaa normaalin käyntilämmön kunnossa ollessaan nopeasti.
Moottorin lämmön hallinta on ilmeisen monimutkainen johtuen päästö normeista.
samuli
Ei anna muuta hälyä kun tuo hiukkasuodatinvaroitus, voisiko termostaatti olla sökö. No huoltoon yhteys heti aamulla.
Tepi
Termostaattiongelmaltahan tuo äkkiseltään kuulostaa. Kannattaa tarkistaa myös jäähdytysnesteen taso, että on riittävästi....
BX Sport
torneol
Webaston putki rikki ja nesteet lopullisesti hukassa?
samuli
Ei ole Webastoa tai moottorilämmitintä lainkaan. Auto viety huoltoon, huomenna tuomio. Ei lämmennyt edes yhtä palkkia 140km matkalla. Öljy lämpeni neljä palkkia.
sitikkaporo
Eikös kaikissa HDi-koneisissa ole Webasto, mutta ei aina kelloa tai kakea jolla saa webaston päälle ennen ajoa?
MSH
BlueHDi:ssa ei ole aina webastoa, mielestäni valmistaja ei myynyt niitä tuotannon alkupuolella lainkaan tehdasvarusteena noihin.
Citroën C4 GP Intensive 1.6 BlueHDI 2016
Yamaha FJR -07
samuli
Tuomio tuli ja termostaatti(590€) rikki. Sitten yllätykset: katalysaattori täysin tukossa, ei saada enää korjattua, uusi 1400, addblue suutin rikki, pitää vaihtaa 370€, myyjäliike kehoittaa tekemään reklamaation, mitenkäs sellainen tehdään?
Jarppa
Kyllähän tuossa tapauksessa liike on vastuussa. Kilometrejä sen verran paljon, että tuskinpa maahantuoja/tehdas enää vastaan tulee?
torneol
Jos myyjäliike maksaa korjauksen, niin hinnoilla ei liene niin väliä. Kannattaa ehkä kuitenkin kysyä itse varaosien hinnat esim. Auto-Artikkelista Vantaalta. Osaavat rekisterinumeron perusteella kertoa osien hinnat.
Missä päin Suomea vaikutat? Tuusulassa on Auto-Centre niminen lafka, joka on erikoistunut ranskiksiin. Sieltä voi kysäistä vaikka vaihtoehtoista hintaa rempalle. Oliko se merkkiliikkeen diagnosoitavana? Ja oliko se nyt katti joka on tukossa vai se  dpf purkki?
samuli
Kiitos vinkistä, auto nyt merkkikorjaamolla Kirkkonummella.
torneol
Jos itse joutuisin maksamaan, niin laittaisin toiminnan holdiin. Jos maksajasta ei ole epäselvää vaan se on myyjäliike (kirjallisesti sovittua), niin sitten varmaan se ja sama.
ace
Lainaus käyttäjältä: samuli - maaliskuu 16, 2022, 16:58:58
Oliko nimenomaan katalysaattori vai hiukkasloukku, joka on tukossa? Kävisi järkeen, että rikkinäisellä termostaatilla ei hiukkaspoltot ole onnistuneet kun moottori ei lämpene. En tiedä onko tuolla sinänsä väliä etenkin, jos tuossa 180 bluehdi:ssä sattuu hiukkasloukku ja katalysaattori olemaan "yhtä puuta".
