Citroen C4 vm 2006 Ovet ei aukea
Aloittaja Mikaid, maaliskuu 02, 2022, 10:39:02
Mikaid
Hei,
törmäsin autoni Citroen C4 kanssa seuraavaan ongelmaan:
Auton ovet eivät aukea avaimen avausnapista eikä auto muutenkaan reagoi avaimen komentoihin. Kuskin oven mekaanista lukkopesää ei ole käytännössä käytetty koskaan, joten myös se on jumiutunut eikä ovia saa aukaistua sitäkään kautta(On koitettu wd40 yms. aineita ja koputella, mut ei hievahdakkaan). Avaimeen on vaihdettu paristot ja huollossa kävin varmistamassa, että avain toimii ja antaa avaus- ja lukitussignaalit normaalisti.
Auton akku oli heikko ja todennäköisesti se on siis nyt totaalisesti antautunut eikä virta riitä ovien aukaisuun. Ongelmana on, että en saa vaihdettua akkua/todettua sen kuntoa, koska en saa konepeltiä vapautettua auton sisältä lukittuneiden ovien johdosta.
Löytysikö foorumilaisilta vinkkejä, miten konepellein (tai auton ovet) saisi avattua ulkoakäsin? Autossa ei ole hinausvakuutusta ja pitkän etäisyyden takia kynnys hinauttaa auto huoltoon ovien auki samiseksi on varsin korkea.
-Mika
Larsanjus
Apuvirtaa voisi koittaa tarjota alakautta suoraa startille, olettaen että sinne alle jotenkin pääsee.
Vähän toteutustavasta riippuen, myös vetokoukun pistokkeen jatkuvan virran liitännän kautta voi onnistua.
Jos lisävirta ei onnistu, niin aika vaivattomasti oven saa avattua tuollaisella nostotyynyllä joita nykyisin saa monestakin kaupasta.
Tyyny pujotetaan tyhjänä oven yläreunasta karmin väliin ja pumppaamalla tehdään sen verran rakoa, että jollain henkarikoukulla tms. saa vedettyä kahvasta.
https://www.puuilo.fi/tamforce-nostotyyny-15x16cm-165kg
https://youtu.be/rusDfk80pD4
Mikaid
Kiitos paljon vinkistä. Tämä oven longistustaktiikka nostotyynyjen avulla toimi ja sain avattua oven sisäpuolen kahvasta.
