Pohjan suojamuovit
Aloittaja Suolapussi, helmikuu 16, 2022, 09:33:58
Suolapussi
Tietäisikö kukaan, mistä löytyisi järkevään hintaan pohjan suojamuoveja. Eilen repesi tollaseen valtavaan lätäkköön ajaessa oikean puolen keskimmäinen levy pahasti. Kyselin korjaamolta hintaa ja sain palaselle hinnaksi 450€ plus asennus!?!?. Eikös tuollaisia saa halvemmalla jostain? En osaa oikein etsiä sopivasta paikasta, kun en tiedä palasen tarkkaa tunnistetta?
Suolapussi
Ainiin ja auto 2011 C5 confort tourer 1,6 l bensa automaatti
Kannattaa tarkista myös suoran marmoritiskiltä hinta. Tilasin DS5:een pari isompaa pohjamuovia juuri hiljan, yhteensä reilut 300€. Netistä löysin vain yksittäisiä muoveja tuohon hintaan, mistä marmorilta sai kaksi.
Asentaminen lienee tyyliin muutaman mutterin ja muoviniitin kiinnittäminen, joten siitä tuskin mikään paja voi veloittaa kovin paljoa.
torneol
Onko kappale revennyt irti? Onko irtopalat tallessa?
Koko viritys irti ja ompele palat yhteen pellin paloilla tai reikävanteella.
Ei ole kaunis, mutta ei ole kaunis 4-500 euron reikäkään lompakossa.
Suolapussi
Se repesi auton pituussuunnassa puoliksi irti eli ovien puolella on vielä kiinni. Onko hankala irrottaa pelkän tunkin avulla?
cdi
#5
   Mä kattelin että virosta olis ollut halvimmasta päästä. Muttakun kiire oli niin niin korjasin vanhan. Muovisesta öljykanisterista leikkasin paloja  ja suurikantaisilla peltiruuvveilla  laittelin kasaan (paikka päälle ja ruuvinkannat moottorin puolelle)  Jos kärjet haluaa katkoa niin pihdeillä jollain lappulaikalla kuumene sen verta että kiinnitys heikkenee. Ite jätin sitten pitkäksi.
   Tais olla tämä c5: https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/43788/12210
   Voihan sen paikata sikafleksilläkin ja kuivuttua ruuvaa ruuvit pois.
Suolapussi
Kun se ei nimenomaan ole tuo moottoritilan alla oleva vaan siitä yksi taaksepäin pelkääjän puolella. Takana pakoputkistot jne muuta putkistoa.
Sitä ei myöskään pysty mitenkään korjata, kun se irtosi menosuunnasta ja laahasi samantien maata. Meni siis reikaleiksi eikä pysty korjata järkevästi.
cdi
  En kyllä löytänyt netistä pikku etsinnällä ko suojamuovia.  Onko tarpeellinen? varaosanumero vois auttaa etsinnässä. Entäs tehdä itse lasikuidusta?
mn41
cdi
Lainaus käyttäjältä: mn41 - helmikuu 17, 2022, 17:05:31
Löytyisikö esim. Catcar.info-sivuston kuvista, 1,6-moottorityypin avulla vaikka varaosanumero.
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzUgKHg3KSJ9fHxjb2RlPT0xQ1g3
  Tuolla on 02 num oleva läpyskä auton oikealla puolella. oisko   numero 7013AF
