C4 laturin vaihto
Aloittaja Kaarlo, helmikuu 04, 2022, 17:48:55
Kaarlo
Onnistuuko C4 2.0 2005 laturin vaihto kokonaan yläkautta? Pirun piilossa tuokin värkki. Alustavasti vilkaisin, ainakin toisioilmapumppu on edessä ja irroitettava.  Vinkkejä tuon irroittamiseen? Mahtuuko sen jälkeen tekemään? Imusarjakin  vähän tiellä mutta ei tarvinne irrottaa. Pääseekö pultteihin hyvin käsiksi ja mahtuvatko tulemaan ulos. Joissakin törmännyt että pulttien edestäkin on tavaraa pitänyt raivata kun ovat niin pitkät. Jos jollakin työtä helpottavia vinkkejä niin kiitollisena otan vastaan.
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
vts_sitikka
C4 VTS 2.0i 2005, C4 VTR 2.0i 2006
Kaarlo
vts_sitikka
Katoin tosta nopeeta miten aukeis, taitaa helpoin ja varmin tapa ottaa imusarja irti joten saat pitkän pultin kikkailematta irti. Jos j4 kone niin taitaa olla muovinen imusarja, merkkiliikkeestä ostin kumitiivistesarjan 12€ ne kannattaa vaihtaa samalla. Yleensä tilaus tavaraa joten kannattaa tilata etukäteen. Konetta en nää nyt omilla silmillä mutta voi olla mahdollista saada se irti ilman imusarjan irroittamista. Tuo ohjelma mitä käytän ei anna ohjetta laturin irroittamiseen tai en vaan löydä sitä :D.
vts_sitikka
Tiivisteet on citroen koodilla: 0348p1
Siinä olisi 2€/kpl yksi sivusto
https://spareto.com/oe/0348p1
Itse tilasin aikaisemmin jakopään puoleisen moottorituen ja tuli niinkuin pitikin eli ihan luotettava sivusto
Kaarlo
No pahus jos pitää imusarja irrottaa, täytyy katsoa ensin jos sais kikkailtua ilman. Pitäis saada auto liikenteeseen mieluummin jo eilen😉 Vielä en ole ehtinyt tarkemmin asiaa kyllä katsella. Toisioilmapumppu kyllä pitää ottaa ensin irti, osaako joku sanoa saako helposti telineineen vai pitäökö pumppu ottaa ensin irti. Tuohonkaan en ole ohjetta löytänyt. Huomenna pitäisi yrittää tuota ehtiä katsoa
vts_sitikka
Imusarjassa ei ole muuta kuin ensin liittimet irti kaasuläpästä ja mappi anturista. Sitten kannattaa ilmata polttoainelinja ettei räisky päälle, ei muuta kuin loputkin letkut irti ja pultit irti kannesta lähtee noinkin helposti irti on joku max 30min homma. Toisioilmapumppu? Siis se joka puhaltaa ilmaa ennen kattia pakoputkistoon kun auto on kylmänä vai?
Kaarlo
Just se pumppu mikä pelastaa maailman kun hetken puhaltaa ilmaa pakokaasuihin. Joo, en meinannutkaan että imusarjan irroitus mahdoton homma on. Mutta jos sais huomenna vaihdettua, sunnuntaiksi tuskin imusarjan tiivisteitä saan. Laturi on.
Kaarlo
Ja taivasalla tuo pitää pusata, niin mielellään mahdollisimman vähillä purkamisilla mennään😉
