Xantian sähköt
Aloittaja powerage, elokuu 19, 2007, 14:49:53
powerage
Kaverin Xantiasta (1.8 16v vm.99) hävisi eilen sähköt. Eli näin oli käynyt:
1. Nopeus ja matkamittari ei toimi. auto toimi näin 5-10km
2. Seuraavana aamuna ei lähtenyt käyntiin poltti sulaketta f2. siihen kuuluu mm. toi nopeusmittari homma. Välillä saa käyntiin pieneksi ajaksi ennen kun taas sulake palaa. tähän sulakkeeseen ei liity mitään sytytys/poltoaine juttuja.
Mittari vika vai mikä?
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Tepi
Kokeileppa nypätä huohottimen lämpövastus irti piuhastaan, vaihda ehjä sulake ja starttaa.
BX Sport
powerage
Eipä auttanut lämpövastuskaapelin irroittaminen... :-\
Olikos siellä muuten 2 lämpövastusta?
andre
Lainaus käyttäjältä: Xari - elokuu 19, 2007, 22:36:37
Kyllä yleensä on kaksin kappalein.
VDK590
Mulla oli kerran Xantiassa vaikeasti löydettävä maadoitusvika. Mittarit näytti mitä sattui, valot vilkkui, eikä sitten kerran startannut eteläruotsissa yhden huoltiksen pihasta. Viaksi paljastui klassinen maadoitusvika. Muistaakseni toinen maadoituspiuha menee akusta runkoon ja se oli ok, mutta toinen maadoituspiuha meni vahdelaatikkoon. Tämä vaihdetaatikon ruuvi toimii myös kannakkeen kiinnittimenä. Liitin irti ja hapettumat pois, jonka jälkeen nämä ongelmat poistuivat!
Toinen hämärä ongelma on se termostaatin kotelo, jossa on kiinni jäähdytysnesteen lämpötila-anturi/ylikuumenemiskytkin. Tämä on maadoitettu moottorin runkoon muovikotelossa olevien holkkien välityksellä. Sanomattikin on selvää, että yksi talvi tämä maadoitus lakkasi toimimasta, jolloin jäähdytysnesteen lämpötilanäyttö oli väärä. Termostaatin ja lämpötila-anturin jälkeen mittasin nesteen lämpötilan kokkien käyttämällä lämpömittarilla ja tutkin rakennetta tarkemmin. "Korjasin" ongelman ylimääräisellä maadoitusjohdolla anturista "maadoitusnäkkäriin".
VDK
powerage
joo! eipä ollut kaveri älynnyt ottaa kuin sen yhden lämpövastus kaapelin irti. Katsotaan mitä tapahtuu kun ottaa se toisen kaapeli irti. Korjaamolla myös heti sanoivat että usein ollut vika lämpövastuksessa.
powerage
 :)Jee oli auto lähtenyt heti käyntiin kun oli ottanut sen toisenkin lämpövastuskaapelin irti  ja kaikki pelaa mittarit yms. :)   Kiitos paljon kaikille auttajille ennen kaikkea Tepille!
