Pissapoika
Aloittaja Xanttu97, tammikuu 14, 2022, 14:35:50
Xanttu97
Mistähän voisi johtua ja miten voisi yrittää fiksata kun Xantian kuskin puoleinen suutin ei ruiskuta nestettä kunnolla, ihan olemattomasti. Pelkääjän puolen suuttimesta kyllä tulee hyvällä painella.Toinen kysymys olisi, onko pesuneste säiliössä joku ylitäyttö poisto kun neste valuu kadulle täytettäessä. Täyttöputken pitäisi olla ehjä, koska juuri korjattu. En ole varmantäyttivätkö säiliön korjaamolla ja nyt sitten valuisi yli??
Suutin tukossa? ei siellä mitään ylitäyttöputkea ole, jostain vuotaa.
sitikkaporo
Ettei ole vaan pesunesteen säiliö pakkasesta haljennut, jos täyttäessä valuttaa liemiä allensa?
Xantiassa (ainakin I-koppaisessa) taisi konepellin takatiiviste olla osa pissapojan "letkustoa". Tätä voisi kans katsella "sillä silmällä" jos suutin on varmasti auki.
IJN
Mulla oli uudempikorisen Xantun pissapojan täyttöputki poikki etupyörän päältä, sinänsä helpoimmasta kohdasta korjata, ja sitä ehjäksi ranettaessa irtosi putki vahingossa säiliön päältä liitoksestaan. Säiliö on puskurin kulmauksen sisuksissa.  Sepä olikin tukala paikka saada takaisin, kun kädet saati silmät ei kunnolla ylettyneet. Purkaa olisi tietysti voinut lisää mutta kaikki umpiruosteiset pultit ennustivat isoa savottaa. Lopulta sain sen kiinni jollain kikka viitosella. Sinne suuntaan on hyvinkin voinut jäädä "ylivuotopaikka" jos ei ole kunnolla kiinni.
