jarrujen epätasainen ottaminen
Aloittaja rimpjar, tammikuu 01, 2022, 12:48:41
rimpjar
Niin mistä lähetään hakemaan syytä etujarrujen epätasaseen kulumiseen.
Jarrulevyt on uudet Brembo ajettu nyt noin 2000km ja palat ovat uudet, molemmilla puolilla sama ongelma että palat ottaa vain tuolta levyn yläreunasta kiinni.
jaffa552
Jarrusatulassa hapettumaa, ruostetta tms.?
Palat ovat siis vinossa suhteessa levyyn?
Kulkuvälineet:
DS4 THP 200 Sport Chic, Suzuki GSX 1300R Hayabusha-08
Ex-Citikat:
C4 2.0 HDi VTRS-07,Xsara 2.0i16v -02 , C5 II 2,0i 16v aut.-04
Onko vinkulevyt vääri päin? Jossain vinkulevyissä on toispuolinen rakenne, toinen puoli on tyhjää. Sillä haetaan parempaa tilannetta männälle ja paloille. Tyhjä alue on "tulopuolella", mistä levy tulee ja täysi puoli menopuolella koska se kuluu hitaammin. Nyt kun pala kuluu tasaisesti, mäntäkin työntää kevyesti. Jos pala kuluu toispuoleisesti, mäntä työntää kitkalla vastustaen.
rimpjar
Lainaus käyttäjältä: purflux - tammikuu 01, 2022, 14:37:31
Kun noita paloja ei voi laittaa väärin ilman rälläkkää.
kumpta
Minäkin olen noita jarruja rassailut eikä niitä minustakaan voi väärin laittaa!
Lexa
Liut jumissa, palat kinnaa tai sitten harvinaisempi, eli kehto kierossa...
Aina tsekata asentaessa, että palat liikkuu löysästi, jos ei, niin rälläkkää niille. Parempi reilusti löysät kuin tiukat.
Jos kaveri mukana rempassa, niin painaa jarrua ja toinen kattoo miten satula ja palat liikkuu -> tämän vois nytkin tsekata...
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
rimpjar
Lainaus käyttäjältä: Lexa - tammikuu 01, 2022, 16:58:33
[/quote
Nyt 30 vuotta Citroenin jarrujen kanssa paininut ja siinä aikana jokusen jarruremontin ennättänyt tehdä, mutta tälle ongelmalle ei ole löytynyt
ratkaisua. Auto seisoo nyt jokusen kuukauden niin otan vielä joutessani levyt irti ja sorvissa tarkistan niitten suoruuden, sekin kyllä tuntuu oudolta että molemmat puolet ottaa noin vain 50%:sti.
Viimeinen keino on sitten ostaa uudet satulat tappeineen.
Kaikin puolin vuosien varrella citikassa on kyllä kehnoimmat jarrut varsinkin oli II-koppasessa missä alumiinivalu runkoinen takasatula se kesti täällä Ruotsin suolaliuoituksessa parivuotta ja sen jälkeen uudet satulat.
ovi
Koska ulompi pala ei liiku satulaan nähden, niin voiko tuossa olla juuri muuta kuin, että ulommat palat eivät ole kunnolla paikoillaan? Tietysti sellainen mahdollisuus on, että palojen taka- ja etupinnat eivät ole yhdensuuntaiset, eli valmistusvirhe paloissa.
Lainaus käyttäjältä: rimpjar - tammikuu 01, 2022, 18:28:32
[/quote
Myös se on mahdollista että satulan vastinpinta ulemmalle palalle on niin ruosteessa että pala on vinossa. Kun laittaa uudet palat, on hyvä hakata kaikki irtokerrostumat pois, siellä saattaa olla millikaupalla ruostetta. Sen jälkeen palojen on pakko ottaa koko leveydeltä.
