Xsara 2.0 16V 2002 vakionopeudensäädin ei toimi
Aloittaja Ranskanpulla, syyskuu 12, 2021, 19:12:47
Ranskanpulla
Säädin toimi hetken ostettuani auton mutta toiminta alkoi pian pätkimään ja lopulta lakkasi kokonaan. Kuskin ikkuna teki samaa ja tekee edelleen. Menisikö jokin linja kuskin oven kautta liittyen vakkarisäätimeen? Puhdistin sähköspraylla sen erittäin monisignaalisen liittimen kuskin oven välistä ja se hetkeksi auttoi ikkunan toimintaan. Taas pätkii kun laittaa ikkunaa kiinni. Se ei niinkään haittaa mutta vakkarisäädin pitäisi saada toimimaan. Jossain on melko varmasti paskaa liitännässä / liitännissä, mutta mistä lähtisin sitä vikaa hakemaan??
tapsa54
Itsellä oli picassossa sama vika,mutta otin sen viiksen pois ja putsasin päässä olevat liittimet,niin alkoi pelittämään.Viiksi lähtee vetämällä pois,mutta pitää samalla poistaa lukitus,sielä viiksen alapuolella on reikä mistä ruuvarilla painaa ja samalla vetää sen pois.Ratin muovokotelot on vähän kinkkiset laittaa takasin,mutta kyllä ne menee kun osuuvat oikeisiin koloihin.Toivottavasti saat pelittämää..
Tuli ihan mutuna mieleen että menisköhän vakkari pois päältä jos oven avaa vauhdissa? Ja jos lukon piuhoissa on häikkää ja tieto pätkii niin...
