C4 B7 konepellin äänieriste
Aloittaja torneol, syyskuu 11, 2021, 19:18:44
torneol
Onko kokemuksia konepellin alapintaan laitettavasta äänieriste huovasta / matosta? Potilas siis C4 2011. Kuinka merkittävä apu siitä on koneen kabiinin tukevaa melua vastaan?
Onko marmori ainoa, mistä noita saa? Vai onko joku hyödyntänyt tuossa kohtaa liimattavia ääneneristys mattoja, joita hifi harrastajat käyttää?
Topi
Laitoin aikoinaan omaani. Moottorina oli Vti120, missä oli karkea käyntiääni ja turbottomana moottorina tarvitsi kierroksia. Huovalla oli merkitys. Se leikkasi tiettyjä äänen taajuuksia pois, jolloin moottorin äni muuttui matalataajuisemmaksi ja etäisemmäksi. Huopa oli alkuperäinen ja oli helppo laittaa paikoilleen muovisilla nastoilla.
JPL
Lainaus käyttäjältä: Topi - syyskuu 12, 2021, 10:39:02
Alle myös "bikimatto" vaimennusta ja myös tulipeltiin kannattaa lisätä. Ääni tulee pienestäkin reijästä sisään ja jos sisäpistokkeen johto, niin sen tiiveys tsekkaus.
Hinta huomioiden, saattaakin tuon kevyen orkkisen sijaan laittaa tuolta tuhdimpaa: https://kouvolanautokiilto.fi/product-category/vaimennusmatot/
torneol
Motonetistä löytyy erilaisia eristeitä. On huopaa, bitumipohjaisia ja superloniversioita. Mietin, että jos teippaisi ensin raskasta bitumipohjaista ja orkkis tai muu vaahtomuovi siihen päälle nastoilla kiinni.
Ilmeisesti myös peräkontissa olisi tarvetta paremmalle ääneneristykselle. Peräkontin pohja vaikuttaa melko huonosti eristetyltä. Jos 3-6 mm vaneria ja siihen bitumipohjaista pohjaan auttaisi?
JPL
Katso Youtubesta JJ-Customin Tesla 3 äänieristystä. Silti alustakenne voi kantaa äänen kabiiniin...
Lainaus käyttäjältä: JPL - syyskuu 12, 2021, 12:04:51
Tuli mieleen kun kaveri osti joskus parikymmentä vuotta sitten Mi16 Pösön. Ihmeteltiin, kun moottoritilasta tuli ääni läpi hyttiin. Vuotopaikka selvisi, lämppärin johdon läpivientiin tiivisteeksi tungettu vessapaperi oli irronnut  ;D
