1.6HDI ilmanoton parantaminen (C4)
Aloittaja bappelsin, elokuu 26, 2021, 10:12:41
bappelsin
Kuten monet varmaan ovat tietoisia, C4 HDI ilmanputsarin vaihto on varsin mutkikas toimenpide, joka vaatii kaivautumista tuulilasin ja moottorin väliin. Ensimmäinen kuva sisältää ko. himmelin kokonaisuudessaan. Vaihtotyölle löytyy ohjeita ja youtube-videoita joista poistaminen käy ilmi, joten en toista niitä tässä.
https://www.dropbox.com/s/gzej6p9d9nv0rha/IMG_1027.JPG
Hommaan on helppo ja OEM-henkinen ratkaisu käyttämällä Ford/Volvo osia joissa ilmanotto on huomattavan paljon järkevämmin toteutettu. Tarvitaan Ford/Volvo "air intake hose" numeroltaan 3M519A673 sekä "air box" numeroltaan 4M519600CB. Ilmansuodatin on Motonetistä, 16-0589.
Lisäksi MAF-sensorin johtoa tulee jatkaa n. 50cm. Neljä johdinta, tina/kutistesukkajatkoja, suojasukkaa ja vähän teippiä. Toisessa kuvassa näkyy valmis lopputulos pl. MAF piuhat on vielä jatkamatta.
https://www.dropbox.com/s/yzd7lf83dn3xdtf/IMG_1028.JPG
Airboxista on sahattava alkuperäiset kiinnityskorvat pois jotta mahtuu paikalleen. Sulakekotelon kyljessä oleva rele on irroitettava lisätilan saamiseksi. Ainakin omassa autossani releelle menevä johto oli reilusti riittävän pituinen jotta siirto lähemmäs lokasuojaa onnistui. Lukkopeltiin porattiin 6mm reikä ja boxi kiinnitettiin siitä sekä releen kiinnityspultista reikäraudalla paikoilleen.
Ko. boxi ottaa ilman alaosastaan joten kahlaussyvyydessä vähän menetetään jos sellaista harrastaa :)
Letkuosan ostin uutena Ebaystä parilla kympillä ja airboxi on romikselta, maksoi kympin. Jos piuhaa, suojasukkaa jne. ei löydy valmiiksi, veikkaan että kymppi riittää hyvin niihinkin, eli 50-60€ sijoituksella pitäisi pärjätä uuden suodattimen kanssa riippuen vähän siitä mistä osat hankkii. Toimituskulut voi nostaa hintaa aika paljon jos lähiromuttamolta ei löydy osia.
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / VW Passat 1.4TSI Ecofuel DSG -09 / VW Caddy 1.8i -90 / Citroen C4 1.6 HDI BMP -08
eju
Tässä eräs malli ja mukana "Oil catch can".
