Vikakoodien nollaus
Aloittaja Jancce, heinäkuu 13, 2021, 10:30:27
Jancce
Mikäs se olisi tämän päivän OBD2-testeri jolla sais pyyhittyä vikakoodit poijes. Antipöllö ilmestyy aina just ennen leimaa. Onko kokemuksia esim motonetissa myytävistä alle satkun vehkeistä. Kokeilin yhdellä erityisesti Vaggilaisille suunnitellulla testerillä jossa oli valittavissa perus OBD2. Löysi kyllä tallentuneen vikakoodin mutta "erase error". Citikat tuntevassa huollossa sanoivat että joku android bluetooth mokkula oli vissiin jollain toiminu. Sittenhän on icarsoftin i970 pösö/citikka testeri hintaan 129€ mut enpä tiedä kauan tota kärryä pitelen. Huollossa nollaus 30€.
Larsanjus
Mulla on Diagboxin lisäksi autossa aina mukana joku 15e kiinalainen no-name wifi/obd-purkki ja puhelimessa FAP-äppi. Sillä saa itseasiassa logattua asioita ja nollailtua koodeja Diagboxia näppärämmin.
FAP-äppi maksaa amazonin kaupassa muistaakseni 10e, ehdottomasti sijoituksen arvoinen jos PSA-vehkeitä on edes yksi talossa.
Eli joku tollanen, samalta näyttää kuin omakin: https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2-bluetooth-ja-wifi-lukijat/13969-elm327-bluetooth-vikakoodinlukija-obd2.html?utm_source=FIKelkoo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Feed&utm_term=e-ville.com+ELM327+Bluetooth-vikakoodinl&from=kelkoo&gclid=CjwKCAjw87SHBhBiEiwAukSeUfSWkcppAEWFNL93BouDsFxSsecuElTC_G8h3PkuLjes0iqIHRcSOBoC-r8QAvD_BwE
ja
https://www.amazon.com/FAP-Citroen-Peugeot-ELM327-OBD2/dp/B01LJUI2TA
Jancce
Kiitoksia. Kokeillaan tuolla combolla. Mokkula lähti tilaukseen.
Koodit saa kyllä hyvin nollattua ilmaisella Torquellakin, sekä FAPin Lite-versiolla. Täysversiossa ärsyttävintä on se, että vaatii sen Amazon Appstoren...
ukonvaaja
Jos on jollain muita toimivia comboja niin saa kertoilla. Minulla on kaksikin erilaista bluetooth palikkaa eikä kumpikaan nollaa Torquella.
esak
#5
Icarsoft Citikalle?
Toimii ainakin vanhassa Mersussa (MB V2.0) todella hyvin. Pääsee käsiksi kaikkiin ohjausyksiköihin, voi tarkastella niiden toimintaa, lukee vikakoodit ja poistaa  ne kaikista ohjaimista, mihin ei peruslukija pystynyt. Ei myöskään Torque..
Hinta noin 150€. Olisko ollut Elekma, josta ostin..?
Saatavissa myös monimerkkimallina. Ei huono.
Sellainen geneerinen kiinalainen läpikuultava sininen palikka on mulla toiminut aina kaikissa.
esak
Riippunee käyttösoftasta. Sillä en saanut millään vikakoodeja pois Mersun moottorin ECU:sta. Enkä vaihteistosta. Montaa eri softaa  ja palikkaa kokeilin, mutta aina sama tulos. Vasta tuo iCarsoft osasi tehdä senkin. Pystyy ottamaan yhdeyden ohjaimiin ja "keskusteleman" niiden kanssa.
Tuossa samannäköinen laite Citikalle. Miten toiminee se siinä.
https://www.elekma.com/icarsoft-fr-v20---citroenpeugeotrenaultdacia-vikakoodinlukija
