Pissapojan säiliön vuoto?
Aloittaja Xanttu97, heinäkuu 12, 2021, 17:06:30
Xanttu97
Mistähän voisi johtua: Kun kaadan lisää nestettä säiliöön, valuu se samaa tahtia lokarin välistä pihalle. Tai ainakin siltä tuntuu 😀Jotakin säiliöön silti ilmeisesti jjää, koska pesurit toimii ainakin jonkin aikaa ihan kivasti, eikä koskaan löydy lätäkköä auton alta..mystistä 😂
IJN
Xantian täyttöletku on sellaista pesukoneen poistoletkun tapaista kurttuputkea ja kaartaa sisälokarin päällä säiliöön, joka on etupuskurin oik.pään kohdilla. Kurttuputki alkaa irvistää jostain poimusta ja vuotaa silloin täyttövaiheessa. Osa nesteestä osaa kuitenkin mennä säiliöön ellei putki ole kokonaan poikki mennyt. "Korjasin" vuotavan letkun aluksi tunkemalla täyttöaukosta säiliöön saakka ulottuvan taipuisan silikoniletkun, ja sitä pitkin ratilla valuttaen kaikki neste meni säiliöön. Oli kuitenkin vaivalloista lirutusta. Seuraavassa jskopäärempassa kun lokari oli poissa, aloin suunnitella oikeampaa korjausta, ja siinä letkua vähän käännellessä se irtosi säiliön päästä. Sepä ei ollutkaan ihan helppo saada takaisin, koska säiliön liitokseen ei näyttänyt pääsevän käsiksi kuin purkamalla umpiruosteisilla katkeavilla pulteilla kiinnitettyä tavaraa edestä. Jotenkin sain sen kuitenkin paikkaansa takaisin ja ranetin jatkoskorjauksen letkuun. - Eli, pätevin mutta vaikein korjaus on uusi täyttöletku, paras korjaus on varovasti paikata vanha. Veikkaan että vuotokohta on ihan hyvin esillä kun sisälokarin irrottaa.
Xanttu97
Kiitos vastauksesta!  Muistatko minkä paksuista silikoniletkua käytit?
Xanttu97
Ja kuinka paljon letkua tarvitaan?
IJN
8mm ulkohalkaisijaista se oli kun ei isompaa ollut jemmassa. 10 millisenkin varmaan saa putkeen ujutettua. Reilu puol metriä riitti minulla. Letkun päässä oli pieni letkuun istuva suppilo jatkuvasti, täyttökorkissa sopiva reikä letkulle ja kippasin vain suppilon ylösalaisin viereiseen koloon ajon ajaksi. Talvipakkasillakin silikoniletku taipuili näppärästi. Oliskohan kaks vuotta menty tällä patentilla. Täyttövaiheessa tarvii yhden käden suppiloa pitelemään joten kovin isoista tonkista ei pysty nestettä yhdellä kädellä kaatelemaan.
