C5II ei nosta kierroksia yli 2600:n
Aloittaja mjk47830, heinäkuu 05, 2021, 17:47:40
mjk47830
Isäukon C5 hdi 2.0 vm 2007 teki tänään tempun: Risteyksestä lähtiessä ei antanut kuulemma enää nostaa kierroksia yli 2600:n, mutta kulki kotiin kuitenkin. Vauhtia nosti yli 80 km/h, joten ei liene "nilkutustilasta" kyse? Mulla olis vikakoodinlukija, mutta olen 300 km päässä, niin se ei paljon auta. Onko ideoita mistä voisi johtua? Ei heittänyt virheilmoitusta (kuulemma), mutta joskus on heittänyt depollution faultia satunnaisesti.
EDIT: tarkennettu kierroslukumäärä 2600
Entiset:
mjk47830
Tuli mieleen, että voisiko vika olla sähköisessä kaasupolkimessa? Speed control faulty ilmenee nimittäin myös. Se vaan ei tullut ekana mieleen, koska speed controlia ei ole juuri tullut käytettyä, eikä kuulemma vakkariakaan. Auto ei siis anna edes tyhjäkäynnilläkään nostaa kierroksia yli 2600.
Entiset:
Haisee vikatilalta. Silloin myös otetaan cruise pois käytöstä eli tulee speed control fault. Ei kannata arpoa, kannattaa lukea vikakoodit.
mjk47830
Näinhän se taitaa olla, ja suosittelin hälle kyllä itsekin koodien lukua, niin saa edes jotain suuntaa-antavaa. Ottaa päähän, kun on tuota välimatkaa, niin en pääse itse tutkimaan/lukemaan koodeja. Mutta ihan mielenkiinnosta, mistä tuollainen vikatila yleisimmin vois johtua?
Entiset:
INikki
Testailin juuri omassa -04 HDI:llä että jos ottaa ilmamassamittarin johdon irti, niin kierrokset rajoittuu mutta mittaristoon ei tule mitään virheilmoitusta.
