C6 Xenonit
Aloittaja iloinen, kesäkuu 28, 2021, 09:36:04
iloinen
Tervehdys
Mikä Xenon lamppu C6 on käypänen?
minkälaisia kokemuksia eri merkeistä on käyttäjillä?
Itse ostin C5 X7:aan ne Philipsin polttimot jotka antaa parhaiten valoa, eli ne jotka ei tuota yhtä sinistä valoa kuin niiden kallein lamppu mutta valoteho on paras. Kyllä parani. Hintahaitari netistä haettaessa oli muistaakseni valtava, eli kannattaa tosiaan tutkia. Vaihto Veholla makso 30€, veikkaan että olisi pitänyt olla 2 x 30€ mutten valittanut.
iloinen
Kiitos muistatko kirjainnumeroyhdistelmän kun näkyis olevan useita vaihtoehtoja?
Onko C6:ssa samat mitä C5 (D1S)? EDIT: Sanoisin että on?
Philips D1SXV2
85V 35W D1S XV +150% GEN2
PS. Nuo prosenttiluvut ovat usein pelkkää mainosta joten niitä ei voi käyttää merkkien väliseen vertailuun.
Jalamari 53
Muistaakseni C6:ssa on eri poltin kuin C5:ssä eli D2S ainakin minulla oli omassani.
Googlella löydän molempia mutten faktaa. :(
eke
DIY-Pena
Kellää kokemusta: vaihdoin kokonaan uuden apparin umpion (slave?), auto herjaa "no connection between headlamps". Vanhan umpion ohjainboksi meni rikki ja tuota herjannut sit uudellakin eikä nollaudu pois.
DIY-Pena
Kuskin lamppu liikkuu ylös ja alas kuten pitää kun valot menee päälle, tuo toinen uusi umpio pysyy paikallaan. Ohjelmointivika tms?
