C4 Depollution system faulty
Aloittaja Jude, huhtikuu 21, 2021, 20:03:59
Jude
2006 C4 1,6 bensa.
Depollution system faulty.
Nämä koodit tulivat esiin OBD-testerillä:
Fault Code
PO 141 C2 Sensor Heater Circuit
(Bank 1 Sensor 2)
Fault Code
PO 350 Ignition Coil Primary Secondary Circuit
Puolapaketti on vaihdettu, ei auttanut, vikavalo palaa vaan.
Kärryllä on koko talvi ajettu pieniä pätkiä kaupungissa, olisko karstaa?
Auttaisiko jos laulattais mottia kunnolla parisataa kilsaa?
toiras
Veikataan takimmaista lambda anturia.
Jude
Ok, täytyy viedä jossain vaiheessa korjaamolle.
Parkkipaikalla on vähän huono rassailla auton alla.
IJN
Voi olla helpoimmillaan vain lambda-anturin liitin jossa huono kontakti. Irti-kiinni -jumppaa sille, ilman voiteluaineita.
Jude
Hyvä idis, pitäis saada kärry ylös että vois testata, vai missä se liitin sijaitsee?
Jude
Homma korjaantui,
takimmaisen anturin liitin oli huonosti kiinni.
Kiitti kaikille vinkeistä ja kikoista.
