c5 on alkanut nykimään
Aloittaja tarhuri, helmikuu 07, 2021, 14:31:35
tarhuri
auto on siis I-koppanen 2 litrainen  bensa -farkku ja manuaali.  Oire ilmenee matalilla kierroksilla vaihtelevasti kaasua painettaessa.   Se tulee ilmi myös vakionopeus -säätimellä lisättäessä nopeutta esim 80 -> 100 km/h.  Mikähän vika on kyseessä.
chewitsi
tarhuri
mustis
tarhuri
Niin minäkin arvasin ja vaihdoin puolapaketin uuteen : nykii aina vaan.
putsaa map-anturi.
Onko sähkö- vai vaijerikaasulla? vaihtuu jossain keskellä vuotta 2003...
Tulppien kärkiväli 0,8 ->1,1 mm. oli joskus maahantuojan ohje lievään nykimiseen.
Muutenkin tuntuu olevan herkkä erilaisille tulpille. Vaikka itse olen suhtautunut skeptisesti yhteensopivaksi listattujen tulppien mahdollisiin eroihin, niin silti olen jopa päätynyt huollon jälkeen vaihtamaan takaisin entiset tulpat kun erimerkkisillä alkoi ärsyttävä nykiminen.
tarhuri
Tulppamerkki tuli vaihdettua Valeosta Densoon Taitaa olla aika vaihtaa takaisin Valeoon. Valeolla ei nykimistä esiintynyt.  Pitääkö se MAP -anturi ottaa kokonaan irti?
Jos oikein muistan, map-anturi on imusarjassa yhdellä pultilla kiinni. Helppo paikka ja helppo irroitus. Töpseli auki myös.
Brisk tulppia täällä joskus kehuttiin, toimi myös C5:sessa.
tarhuri
Tämä selvä,  uudet tulpat tilattu.  Kiitos kaikille arvontaan osallistuneille :)
tarhuri
Ei ollut tulppavika, MAP - anturin kun putsailin.  Loppu nykiminen, kiitos vielä kerran
