Uusi topic aiheesta Android pohjaiset softat ja niihin OBD lukijat
Aloittaja CarrierGrade, tammikuu 29, 2021, 14:49:45
CarrierGrade
Tässä topicissa olisi tarkoitus unohtaa "rauta lukijat".  2020-luvulla kaiken tulisi toimia kännykän kautta eli kokemuksia Android pohjaisista OBD softista ja dongleystä (dongley= se kikkula joka menee OBD portiin) ?
C5 2,0 163Hdi Tourer -16 autom
DS5 Hybrid4 2,0 Hdi -12 BMP
C5 2,0 136Hdi Tourer -10 man
C3Aircross 1,2 Puretech110 -17, Berlingo 2.0 HDI -08 , Berlingo 1,9D Van -03, Berlingo 1,9D Multispace -98
Mulla on aina toiminut hyvin ne siniset geneeriset kiinanpalikat autossa kuin autossa. Toki niitä saa olla pari varalle kun koskaan ei tiedä milloin hajoaa, mutta eipä ne montaa euroa kappale maksakaan.
Androidissa sovelluksina Torque ja FAP. FAPissa on se huono puoli, että täysversio vaatii Amazon Appstoren...
CarrierGrade
Oletko löytyny paikkaa tai kellää tiedossa missä olis lueteltu Citroen C5, 2016 HDI käyttämä OBD protokolla? (kun joihinkin noista se pitää määritellä jos ei löydä manuaalisesti)
cittroen
Onko olemassa sellaista softa-palikka ratkaisua jolla saisi ajon aikana puhelimeen näkymään esim. ahtopaineet ja lämpötilat lisämittari tyylisesti? Suosituksia?
Xantia activa turbo ct -95, C5x7 Hdi163 -12
Lainaus käyttäjältä: cittroen - tammikuu 29, 2021, 16:52:49
Torque ja mikä vaan halpispalikka.
Useampaa on tullut kokeiltua, vielä ei ole sattunut kohdalle sellaista jolla FAPLite olis toiminut. Samoin Torquen kanssa ollut pientä ongelmaa.
Tuorein pulikka jonka tilasin (piti olla tiettyä mallia että yhteensopiva Android-autosoittimen kanssa) oli ilmeisesti viallinen koska heitti välillä auton vikatilaan. Mm. vaihteisto jumitti kolmoselle ja mittari muistutti joulukuusta kun pulikan vika päällä.
