Ratin asentotunnistin ja ohjaustehostimen nesteensuodatin
Aloittaja Keinuvipu, tammikuu 22, 2021, 19:39:01
Keinuvipu
Moi,
Pari kysymystä. Missä sijaitsee C5 II:ssa ratin asentotunnistin? Onko rattiputken ympärillä ratin takana tms?
Ja toiseksi, löysin varaosaliikkeen valikoimasta ohjaustehostimen nesteen suodattimia. Eli, olen käsittänyt että näissä olisi alustan LDS ja ohjaus saman säiliön takana, samassa piirissä? Hydenesteet tunnetusti vähän tummuu ja likaantuu. Onko tällä suodattimella mahdollisesti osuutta näissä jutuissa, onko näitä joku vaihtanut?
EDIT: Tarkennettu otsikkoa, tekstiä ja lisätty kuva
jkaija
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Keinuvipu
Sorry! En ottanut huomioon että dieselissä ja bensassa voisi olla eri ohjaustehostin ja ratin asentotunnistin. Kyseessä 2006 EW10J automaatti.
jkaija
Eikös se rattiakselin asennonanturi ole siinä viiksipaketin yhteydessä (6 erilaista riippuen C5:sta) ja tehostimen suodatinta en löytänyt servicen sivuilta.
Ja sitten vielä se kiihtyvyys anturi siellä keskikonsolissa.
Ohjaustehostimiahan löytyy tavallinen muuttumaton/muuttuva, sähköinen muuttuva ja oliko vielä muitakin.
Keinuvipu
Kiitos vastauksesta.
Ok, no mutta sittenhän asia menee mielenkiintoiseksi.
Minulla ei siis auto oireile millään tavalla.
Törmään kuitenkin jatkuvasti alla olevan kuvan herjaan.
ESP toimii normaalisti yms, eikä muutakaan mielestäni siihen liittyvää vikaa ole.
https://www.dropbox.com/s/iejiuv6tsxacsdh/DSC_0496~2.JPG?dl=0
Suodattimeen liittyen, Autodocissa on muihinkin omistaamiini merkkeihin tarjottu osia, joita ei kyseisessä autossa ole, joten kiitos selvennyksestä.
jkaija
Vikakoodin mukaan puuttuisi virransyöttö anturilta, voi olla johtovika tai jos asennontunnistimessa on samantapainen lattakaapelisisällä niinkuin isojen autojen tunnistimessa, niin se on hajonnut, en ole tollaista avanut sitikoista mutta volvo/scania/man linja-autot on tulleet tutuiksi ja jokaisessa on kyseinen lattakaapeli kelalla siellä sisällä (virveliksi kutsumme sitä korjaamolla :) ) ja siinä on yleensä ollut vikapaikka.
Keinuvipu
Kiitos vinkistä. Täytyy huvikseen tutkia kun on ylimääräistä aikaa.
Jännä sinänsä ettei tunnu vaikuttavan mihinkään. Aikoinaan Saab 9-3:ssa oli niin että tämä oli ns.CIM modulin yhteydessä rattiputken ympärillä. Mutta vikatilanteessa muistaakseni mittaristo oli välittömästi joulukuusi, ABS/ESP valojen osalta.
jkaija
Tuosta testeristä pitäis löytyä komponentti/toimilaite testi, josta näkee arvon muuttuvan rattia käännettäessä.
Lainaus käyttäjältä: Keinuvipu - tammikuu 24, 2021, 18:34:19
Kakkoskoppaisissa femmoissa näkyy lähes järjestään joku haamuvika ratin asentotunnistimesta, mutta en nyt muista millainen se oli. Se on nimenomaan tuolla jousituksen puolella, ESP:n puolella ei pitäisi näkyä vikaa.
Jos kaikki kuitenkin toimii niin en turhia murehtisi...
Keinuvipu
Näkyy nimeomaan jousituksen puolella. Joo ei tässä yöunia menetetä. Nyt ainakin selvisi että tämä saattaa olla jopa normaalia.
Kiitos vastauksista!
Ves_ku
Samaa koodia aikoinaan tarjoili omakin C5. Ei aiheuta toimenpiteitä.
Onkohan kukaan selvitellyt että mitä sillä oikeesti on hätänä kun kaikissa se "vika" taitaa päällä olla.
