C5 2.2 HDi Break -03 jousituksen pumppu ei inahdakaan.
Aloittaja Tarde, joulukuu 11, 2020, 19:41:20
Tarde
Ostin pari viikkoa sitten Citroen C5 2.2 HDi Break -03.
Pumpun pitäisi olla edellisen omistajan mukaan kunnossa, mutta ei vaan inahdakaan.
Kaikki sulakkeet tsekattu.
Takimmainen säätöanturi on uusi ja vaihdettu myös edellisen omistajan toimesta. Jousitus oli ylhäällä ostaessani, mutta nyt etupää alkaa jo roikkumaan. Irrotin molemmista antureista nivelet ja pyörittelin antureiden vipuja, mutta ei mitään reagointia.
Tuleeko kenellekään mitään mieleen, mistä hakea vikaa?
C5 2.0 HDi Break automaatti -02.
C5 2.0 HDi 136 Break -09.
Xsara 1.8 Break -99.
Zero -11
mustis
Tarde
On ja virta tulee pumpulle. Myös korkeussäädön näytössä näkyy varoitukset alhaisesta ja korkeasta korista. Mitään ei vaan tapahdu.
Zero -11
mustis
Taitaa olla pumpun moottori rikki.
Testaa ny vielä tuleeko heräte moottorille ylösnousemusta pyydettäessä, se on se yksittäinen johto moottorin kyljessä.
Tarde
Siinä on liitin, jossa on useampi johto. Mikähän se niistä on?
Zero -11
apaija
#5
Jos pääset auton alle niin molempien anturien liittimet auki ja kiinni. Omastani oli etumainen hapettunut ja pumppu ei inahtanutkaan. Pumpun saa käymään kun siihen yksinäiseen johdon paikalle moottoriin kytkee jonkun vastuksen kautta 12V. Tuolla voi lyhyesti kokeilla onko hiilet ja transistorit ehjät. Mutta äly ei avaa venttiileitä niin mitään muuta ei tapahdu.
mustis
Lainaus käyttäjältä: Tarde - joulukuu 11, 2020, 23:18:40
Ei mikään niistä vaan lähempänä lokasuojaa moottorin kyljessä, sen liittimen vieressä mistä olet todennut moottorille tulevan jännitteen.
Wilma191
Luulen että sieltä pumpun päästä on"kuparikierukat"muuttuneet vihreän-siniseksi mössöksi..
Näin oli pari vuotta takaperin -01 mallissa käynyt..Samat oli elkeet..
Että pumpun päähän jostain se sähköpohja,tai vaihtaa koko pumppu
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
Tarde
Lainaus käyttäjältä: Wilma191 - joulukuu 12, 2020, 13:10:59
Yleensähän se polttaa sulaketta, jos pääsee tohon malliin.
Toi ei polta.
Olen vm -02 ja -09 moottorit putsannut, kun poltti sulakkeita. Oli tosiaan aika hurjassa kunnossa, kun oli öljyn ja hiilipölyn sekoitusta täynnä.
Mut täytyy tutkia...
Zero -11
Tarde
Pumppu näyttää toimivan, kun syöttää 12 V herätejännitteen suoraan siihen napaan.
Liitimeen tulee vain 0.7 V jännite, kun kuskin oven avaa. Eikös siihen kuuluisi tulla 12 V?
Mistä haetaan vikaa seuraavaksi?
Zero -11
mustis
Eli moottori toimii ja jännite tulee joten vika on ohjauspuolella, taitaapa olla turha arvella ilman lexiaa.
apaija
Lainaus käyttäjältä: Tarde - joulukuu 16, 2020, 22:44:26
Citroenin oman vikakoodilukijan kanssa jos mahdollista. Kyllä kuuluisi tulla mutta jos älyllä ei ole tietoa korin asennosta ei tule. Anturit, liittimet, johdot.
Tarde
Lainaus käyttäjältä: apaija - joulukuu 17, 2020, 06:25:34
Eikös sinne aina tule hetkelllinen jännite korin asennosta riippumatta silloin, kun ovi avataan?
Zero -11
Tarde
Lainaus käyttäjältä: mustis - joulukuu 17, 2020, 06:22:43
Toi 0.7 V ohjausjännitteenäkin lienee liian pieni.  :-\
Zero -11
Tarde
Nyt lakkas keskuslukitus toimimasta.
Keskinäytölle ei tule mitään.
Mitaristossa villuu vaan "Service".
Kaipa se BSI hajos lopullisesti.
Lienee parasta laittaa lihoiks.
Onko kellään tarvetta mustista 2.2 HDi Break osista?
Voisin myös ostaa vastaavan korjauskelpoisen.
Zero -11
maximi
Tarde
Zero -11
