Citroen Jumper 2.0 hdi sammuu
Aloittaja Tapio Nurmi, joulukuu 10, 2020, 14:42:20
Tapio Nurmi
Eli kyseisen malliin paku vm-04 Sammuu kun ajossa nostaa kaasun. muuten siis toimii hyvin mutta jos ei paina kytkintä ennen kaasun nostoa ajossa niin sammuu.
Lähtee kyllä heti käymään mutta sama toistuu loputtomasti oli lämmin tai kylmä. Mutta erikoisinta on ettei jätä mitään koodia vaikka olen parissa paikassa käynyt näyttämässä.
Onko jollain ilmennyt samanlaista ongelmaa?
Kiitos jo etukäteen
Tapio Nurmi
Ecussa taitaa olla se ominaisuus että se katkaisee syötön moottorijarrutuksessa mutta syötön pitäisi palautua heti kun jarrutus lakkaa. Onko tuossa ongelma se ettei syöttö palaudu, jostain  syystä. Jospa joku anturi on pimeenä tai pistokkeen nasta hapettunut...
Mulla sammuili Expert samalla tavalla pienessäkin moottorijarrutuksessa. Lähti kyllä heti käyntiin. Syynä oli paineensäädin, joka oli vioittunut.
Erona, että mulla syttyi vikavalo ja vikakoodikin löytyi.
Tapio Nurmi
Tapio Nurmi
No nyt on melkein kaikki liitokset käyty läpi ja putsattu. myös pa paineentasaaja vaidettu samalla perus remppaa kuten suodattimet ym
Mutta vika ei vaan hävinnyt. muutama alipaineletku näytti olevan hieman haperoisia jos ne viellä vaihtais.
Jos jollain olisi ideoita niin saa ehdottaa. Ei viitteis paaliinkaan laittaa kun just marraskuussa leimattu ja autolla todistettavasti ajettu 165tkm
Peeki
Mahtaakohan siellä olla jotain kytkimiä polkimissa, jotka sekoilee...
