suutinputken vaihto c5 III 2.0 hdi
Aloittaja Carrus mysticus, joulukuu 08, 2020, 14:33:21
Carrus mysticus
Kysymys kuuluu: Miten suuttimiin tulevat putket saa vaihdettua?  Yksi vuotaa. Onko se koko muovihässäkkä purettava pois imusarjan päältä? Ja onko sen sisälläkin kiinnityspultteja? Homma näyttää mielenkiintoiselta..
En osaa sanoa, mutta ilmeisesti kyseessä RHH eli 163 HDi? Siinähän on päällä sellainen muovi.
136 HDi eli RHR putket näkyykin osittain.
Olisko tästä apua?
Carrus mysticus
Kiitos vastauksestasi. Se ei ole tuollainen ,  Putket ovat ahtaissa koloissa imusarjan ja tuon muovijutun välissä, eivätkä kiinnitysmutterit mahdu läpi, jollei tuota muovijuttua saa kohotettua..[img][img]
Eli tuo on RHR.
Tässä kuva irtonaisesta imusarjasta, jos auttaa kiinnitysten hakemisessa. Todella fiksun oloinen ratkaisu  >:(https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/293500456108_/Peugeot-407-2006-Diesel-81kW-Intake-manifold-9662688980.jpg
Carrus mysticus
Ei tuostakaan oikein selviä.. Onkohan tuo muoviosa, siis jonkinlainen haaroituskappale, liimattu paikallaan kahdesta puolikkaasta ? Kaikki näkyvät pultit siitä on nyt irti, eikä heilu yhtään. Täytyy ruveta varovasti kokeilemaan vaakasauman avaamista lämmittämällä.. En muutakaan keksi.
Siis tarkoitatko nyt tuota muovista imusarjaa, joka on yhtä puuta venttiilikopan kannen kanssa?
sulo
Lainaus käyttäjältä: Carrus mysticus - joulukuu 08, 2020, 18:33:56
Älä hyvä mies säre imusarjaa (en muista kuinka se kiini on).
Itse vastaavaan pösön koneeseen vaihdoin yhden suuttimen ja juurikin imusarjan irrotuksen isotöisyyden takia en uusinut sitä putkee.
Aika pehmyttä tavaraa kyllä ne putket, olin ite korkata kiristäessä.
Carrus mysticus
Joo. tuo muovinen imusarja, jos se on sen nimellä. Se suutinputki on pakko vaihtaa. Roiskii löpöä. Eikä kiinnitysmutteri mahdu tuon muovisen imusarjan ja sen alla olevan alumiinisen välistä. Se putki on saanut ilmeisesti väsymän taivutellessa jonkun suutinrempan yhteydessä aiemmin. aikana , ennen kuin ömistin autoa. Jotenkin se pitäisi purkaa pois tieltä.
Carrus mysticus
Kerkesin äsken selata tuubia. Löysin kuvat, joissa kiinnityspulttien paikat. Pääsen uudelleen ihmettelemään asiaa töiden jälkeen.
Carrus mysticus
No lähti irti vetämällä,kunhan uskalsi kiskoa . Oli vain kovaa liimaantunut. On kyllä tosi törkyinen sisältä , vaikkei oo ajettu kuin puoli miljoonaa.. ??? Pakko tilata uudet tiivisteet.
