C5 X7 - takapään valot
Aloittaja Bugsneeze, joulukuu 02, 2020, 07:38:42
Bugsneeze
X7 farmarin lisäjarruvalo toimii katkonaisesti. Veikkaan johtojen kulumista tuossa takaluukun taitoskohdassa.
Pitää purkaa vähän takaluukun verhoilua. Tietääkö joku:
- niitten verhoiluklipsien/-ruuvien varaosanumeroa?
- voisin samalla uusia kaikki muutkin hehkulamput takapäähän kun pari on pimeänä (mukaanlukien rekisterikilven valot), mitä hehkuja tarvitsen?
Jos jollakin olisi esittää kuvaa, jossa näkyy varaosanumerot niin avot.
K1mm0
Omassa oli sama homma jokin aika sitten. Laitoin verhoilut kiinni näillä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/471783/Ovipahvin-kiinnike-10435-PSA-25kpl
Nuo on ulkonäöltään hieman erinäköiset mutta mitat on samat ja hyvin on pysynyt paikallaan. Samat laitoin myös oviverhoiluihin, kun vaihdoin kaiuttimet.
Lamppujen tiedot löytyy käyttöohjeesta.
Jr-
Lainaus käyttäjältä: Bugsneeze - joulukuu 02, 2020, 07:38:42
Tuskin pitää purkaa mitään, johdot ovat varmaankin poikki haitarikumin alta. Luukun ylälaidasta oikealta puolelta tulevan johtojen läpiviennin kohdalta. Tarvitset vain abikoliittimiä, kuorinta- ja puristuspihdit. Jos oikein hyvän haluaa niin kutistesukka vielä päälle.
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Reverend
Täällä oli ongelmana ettei tullut virtaa johtoja pitkin lainkaan. Päädyin ryöstämään virran vasemmalta jarruvalolta.
Onko kellään kuvia takapään johtosarjasta? Tarvis saada peruutusvalon virta ryöstettyä korin puolelta kun ei noilla onnettomilla tuikuilla näe yhtään mitään...
