C 4 sähköjuttuja
Aloittaja Lucifer red lemon, lokakuu 06, 2020, 09:01:36
Lucifer red lemon
Pari juttua C4:n toiminnasta:
1. Onko kukaan onnistunut korjaamaan konehuoneen sulaketaulun relettä, joka ohjaa sisätilan puhallinta ja niin ollen myös ilmastointia? Minulla se lakkasi toimimasta kesällä ja hankin tilalle uuden taulun, jossa kuitenkin mahdollisesti vika, sillä lampunpesimet eivät toimi.
2. Tästä johtuen sitten siihen toiseen kysymykseen eli mistä lähteä etsimään vikaa toimimattomiin lampunpesimiin? Sulake ehjä. Johtokaaviota en löydä mistään ja kaapelointi tuntuu kulkevan puskurin sisällä.
En ole varma, toimivatko pesimet ennen sulaketaulun vaihtoa. Sen vuoksi en lähtisi tekemään mitään hätiköityä johtopäätöstä
Käytännön tasolla tietenkin tärkeintä, että puhallin toimii tällä uudella taululla. Lampunpesimien toimimattomuus taas säästää pesunestettä.
Jollain lailla kuitenkin olisin kiinnostunut näiden toimintarakenteesta. Olen kuullut, että joku olisi onnistunut rakentamaan releen, joka ohittaa sulaketaulun integroidun releen, joka jostain minulle käsittämättömästä syystä on suunniteltu niin, että sitä on mahdotonta vaihtaa...no, ehkä uuden bsm:n myynnin edistäminen ym...
Olisin kiinnostunut tietämään, onko millään järjellisellä tavalla mahdollista tämän releen rakentaminen sulakekohdan ja plussakohdan välille. Onko järkeä yrittää?
Tämä valonpesulaite on minulle mysteeri. Voisiko jostain löytyä irrallinen johto ym? Pesulaite toimii niin, että suuttimet tulevat ulos lamppujen alta. Kokeilin niitä ja lähtevät suhteellisen helposti liikkeelle. Auto on hiljattain katsastettu ja valonpesulaitteesta ei huomautettu. Toisaalta en tiedä, onko vika vasta katsastuksen jälkeen tullut. Epäilen.
Nämä nyt ovat suhteellisen merkityksettömiä asioita, sillä auto käy ja kukkuu muuten aika mainiosti ja vie minut, minne navigaattori näyttää kunhan muistan tankata säännöllisesti.
Niin, kyseessä on vuoden 2005 bensamalli 1,6 koneella.
Lampunpesurit toimivat pumpun tuottamalla paineella, siellä itse pesureissa ei ole sähköä.
Eli toimiiko pesunestesäiliössä oleva lasinpesurien pumppu?
Useinhan nuo poistetaan viimeistään siinä vaiheessa kun hommataan uudet, sikahintaiset suojalätkät pois lentäneiden tilalle  ;D
Lampunpesurit eivät ole pakolliset halogeenivaloilla.
Lucifer red lemon
Lasinpesurit toimivat edessä ja takana
Sori, tarkoitin siis tieteniin lampunpesurien pumppua  :angel:
Lucifer red lemon
Pesunestesäiliön kyljestä lasinpesuripumpun etupuolelta.
Wilma191
Olisko Leksalla poistettu käytöstä?Mielestäni siihen löytyy täppä.. ???
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
Lainaus käyttäjältä: Wilma191 - lokakuu 06, 2020, 23:15:50
Saako lampunpesurin ohjelmallisestikin pois? Itse olen kaikista autoistani ottanut ensitöikseni vain lampunpesimen sulakkeen irti.
Wilma191
Sehän se helpoin ja nopein tapa on poistaa!
Se tosin jättää turhan vikakoodin sulakerasialta..
Satuin vaan vahingossa asetuksenkin löytämään,ja
nyt ei tule enään turhia koodea leksalta,vaikka olis
sulake poistettu.. :)..Näin muistelisin olevan ainakin C4 -06
Wilma191
Tarkistin..Elikkä..Leksa-bsi-kaukopäivitys-
Valot-mvalot-näkyvyys-peilit..Sieltä löytyy
kohta,missä voi valita:Ajovalojen pesulaite-optio..
Nyt mulla Optio-puuttuu,asetuksena! :)
Lucifer red lemon
Mikä on kaukopäivitys ?  Mulla on lexiassa kielenä englanti kun käännökset suomeksi tuntuivat oudoilta.
Wilma191
Olisko ihan vaan configuration...?? ???
Lucifer red lemon
Mulla taitaa olla vajaa sovellus Lexiasta, koska ei päästä asetuksiin. Tarrvii jonkun lisäosan
Wilma191
Lexian käynnistyksen yhteydessä kysyy rptunnuksen?
